Aerox problem
Härdig
Aerox problem
Inlägg av Härdig »
hej har dragit på en 70cc. Jag kan åka med den fast det är livsfarligt. DEn går i ca 40 på tomgången även fast den är lågtställd. Sen helt plötsligt kan bakbromsen sluta fungera. har ett trim rör och en 70cc med storlek 94 på munstycke och sportluftfilter.
2strokeNicke
Inlägg av 2strokeNicke »
Säker att du fått dit trotteln i botten? Kan vara gasvajern som är för spänd så den inte åker ner också :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
låter som den tjuvdrar luft om den varvar fastän tomgången är inställd lågt.
Helt Räser
rärox
Inlägg av rärox »
Fan vad najs, farthållare.
Men som någon innan mig sa så kolla så att gasvajern inte är spänd.
