Dålig acc i början.
Postat: 1 maj 2013, 23:00
av segaerox
Tjena! Min moppe drar iväg lite konstigt, den mste arbeta jätte mycket när man ska iväg och det går sakta. Men när den kommer upp i varv efter 15 meter så varvar den som fan och flyger. Har jag för mjuka kopplingsfjädrar kanske? Bytte till lite hårdare tryckfjäder idag med. Blev lite bättre acc.
Re: Dålig acc i början.
Postat: 1 maj 2013, 23:03
av citrouz
segaerox skrev:Tjena! Min moppe drar iväg lite konstigt, den mste arbeta jätte mycket när man ska iväg och det går sakta. Men när den kommer upp i varv efter 15 meter så varvar den som fan och flyger. Har jag för mjuka kopplingsfjädrar kanske? Bytte till lite hårdare tryckfjäder idag med. Blev lite bättre acc.
Min aerox(antar att du har det, ditt namn) gör också så, lika så min kompis och andra kompis aerox också. det verkar va lite så, men byt till gröna polini kopplingsfjädrar så blir det lite bättre
Postat: 2 maj 2013, 00:04
av segaerox
citrouz skrev:segaerox skrev:Tjena! Min moppe drar iväg lite konstigt, den mste arbeta jätte mycket när man ska iväg och det går sakta. Men när den kommer upp i varv efter 15 meter så varvar den som fan och flyger. Har jag för mjuka kopplingsfjädrar kanske? Bytte till lite hårdare tryckfjäder idag med. Blev lite bättre acc.
Kan inte köra med 6st vikter pga av de, kör med 3 st just nu ist. Ska testa imorn. Dom gröna är väl 25 eller 35% hårdare än original?:)
Postat: 2 maj 2013, 00:17
av citrouz
segaerox skrev:citrouz skrev:segaerox skrev:Tjena! Min moppe drar iväg lite konstigt, den mste arbeta jätte mycket när man ska iväg och det går sakta. Men när den kommer upp i varv efter 15 meter så varvar den som fan och flyger. Har jag för mjuka kopplingsfjädrar kanske? Bytte till lite hårdare tryckfjäder idag med. Blev lite bättre acc.
30% tror jag
Postat: 2 maj 2013, 08:18
av Roxxen96
Hårdare kopplingsfjädrar löser ditt problem.
Postat: 5 maj 2013, 20:41
av segaerox
Roxxen96 skrev:Hårdare kopplingsfjädrar löser ditt problem.
Suttit i både mjukare och hårdare fjädrar. Blev inge bättre. Ska sätta i större munstycke i förgasarn imorn.
