Motorhispania ryz blöddrar på höga varv
Postat: 4 april 2013, 01:09
av Bano
Tjena twostroke!
nu är det så att jag satte på mitt effektrör för lite mer än en vecka sedan (munstycke var på sedan innan) och den gick bra första dagen men sen så började den att blöddra på höga varv i 4-6ans växel.
vet inte vad som är fel tjuvluft kanske eller ska jag byta upp mig några storlekar i munstycke. OBS har inte en aning var det sitter för munstycke i nu
Postat: 4 april 2013, 01:44
av CaToXXo
Blöddrar den så är det oftast för stort munstycke.
Testa att byta upp munstycket ca 5 strl, blir det sämre så byter du ner istället.
Postat: 4 april 2013, 14:28
av Bano
Men antagligen så ska jag ha det munstycket till det röret jag har på för att den hade effect röret på när jag köpte den men när jag tog hem den så satte han jag köpte den av på orginal röret och lät munstycket sitta kvar så undrar om det är munstycket jag behöver byta :roll:
Postat: 4 april 2013, 14:36
av ic0rn
Bano skrev:Men antagligen så ska jag ha det munstycket till det röret jag har på för att den hade effect röret på när jag köpte den men när jag tog hem den så satte han jag köpte den av på orginal röret och lät munstycket sitta kvar så undrar om det är munstycket jag behöver byta :roll:
Byt ner munstycket några storlekar då.
