Yamaha dtmx behövs nytt topplock till 65cc?
Postat: 22 mars 2013, 20:53
av emilfreed
Tja,
Fick hem mitt trimkit ifrån skoterdelen idag
http://www.skoterdelen.com/trimkit-65cc ... -1805.aspx och så blev jag osäker på om jag måste ha ett annat topplock eller om de funkar med orginal.
Tack i förhand!
Postat: 22 mars 2013, 20:59
av Dillpojken
är 95% säker på att det funkar med original. det gör det på mt5 i alla fall.
Postat: 22 mars 2013, 21:04
av emilfreed
Dillpojken skrev:är 95% säker på att det funkar med original. det gör det på mt5 i alla fall.
Tack :)
Postat: 22 mars 2013, 21:11
av Baszs
42mm org toppen har jag för mig och den 65cc är 43mm, det passar bara du har 65cc topplockspackningen och det fick du ju med i paketet
Postat: 22 mars 2013, 21:55
av Dillpojken
Baszs skrev:42mm org toppen har jag för mig och den 65cc är 43mm, det passar bara du har 65cc topplockspackningen och det fick du ju med i paketet
det är samma med mt5 45mm cyllinder till original topp va?
Postat: 22 mars 2013, 22:06
av tacopaj
Diametern på original cylindern är 40mm iaf, sen 65cc vet jag inte men 70cc tror jag det är 45 mm va?
Postat: 22 mars 2013, 23:31
av Softis
Dukan köra med originaltoppen på både 65cc och 70cc på DT använd bara 65cc packningarna som någon annan sa
Postat: 22 mars 2013, 23:51
av emilfreed
Softis skrev:Dukan köra med originaltoppen på både 65cc och 70cc på DT använd bara 65cc packningarna som någon annan sa
Ah bra blev lite orolig där ett tag ;)
Postat: 23 mars 2013, 00:01
av vicke1112
det funkar. men den går bättre med högkompstopp elr planat topplock
