Yamaha dtmx behövs nytt topplock till 65cc?
emilfreed
Inlägg av emilfreed »
Tja,
Fick hem mitt trimkit ifrån skoterdelen idag http://www.skoterdelen.com/trimkit-65cc ... -1805.aspx och så blev jag osäker på om jag måste ha ett annat topplock eller om de funkar med orginal.
Tack i förhand!
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
är 95% säker på att det funkar med original. det gör det på mt5 i alla fall.
emilfreed
Dillpojken skrev:är 95% säker på att det funkar med original. det gör det på mt5 i alla fall.
Tack :)
Baszs
Inlägg av Baszs »
42mm org toppen har jag för mig och den 65cc är 43mm, det passar bara du har 65cc topplockspackningen och det fick du ju med i paketet ;)
Dillpojken
Baszs skrev:42mm org toppen har jag för mig och den 65cc är 43mm, det passar bara du har 65cc topplockspackningen och det fick du ju med i paketet ;)
det är samma med mt5 45mm cyllinder till original topp va?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Diametern på original cylindern är 40mm iaf, sen 65cc vet jag inte men 70cc tror jag det är 45 mm va?
Softis
Inlägg av Softis »
Dukan köra med originaltoppen på både 65cc och 70cc på DT använd bara 65cc packningarna som någon annan sa
emilfreed
Softis skrev:Dukan köra med originaltoppen på både 65cc och 70cc på DT använd bara 65cc packningarna som någon annan sa
Ah bra blev lite orolig där ett tag ;)
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
det funkar. men den går bättre med högkompstopp elr planat topplock
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
