HJÄLP FORT!
Postat: 17 juni 2008, 15:48
av MrHelmersson
Jag drog av avgasrörs skruven jäms med cylinder och nu undrar jag vad man kan göra för att få bort skuvjävlen finns alltså inget grepp i den så man kan ta bort skiten.
Postat: 17 juni 2008, 15:52
av Andreasmeee
borra upp skruven!
Postat: 17 juni 2008, 15:59
av MrHelmersson
jo men då kan man ju borra sönder gängorna men det är ju bara att gänga om.
Postat: 17 juni 2008, 18:34
av Zlacker73
Borra å skulle gängorna paja så är det bara att köra med en mutter bakom...
Postat: 17 juni 2008, 18:46
av bensinskalle
borra upp är bästa alternativet ja... Borra med liten borr o byt sakta upp i storlek..... Tillslut kan du nog rycka ut de som ä kvar.. ...
Annars svetsar du fast nånting på skruven så du kan skruva ur den ;P men de ä lite mer avancerat
Försök INTE med grispitt... dom går alltid sönder = funkar inte
Postat: 17 juni 2008, 19:00
av mt5a_stunt
ta en annan skruv å svetsa på
Postat: 23 juni 2008, 09:28
av Dentar
att ingen kan lära sig den jävligt lätta metoden.. borra lite ute vid kanten av skruven, tryck dit en skruvmejsel(vanlig) och knacka med hammare/slägga, så skruvar du ut den istället
Postat: 23 juni 2008, 12:27
av Frankiii
borra ett litet hål, banka in en "bit" (hoppas du förstår vad jag menar). sen skruvar du enkelt ut den
Postat: 23 juni 2008, 12:53
av matin
fy fan vad klantigt! behövde säga det där bara
men ta en dremmel och gör som ett jack över bulten, och skruva sedan ut den med en flatmejsel
