HJÄLP FORT!
MrHelmersson
HJÄLP FORT!
Inlägg av MrHelmersson »
Jag drog av avgasrörs skruven jäms med cylinder och nu undrar jag vad man kan göra för att få bort skuvjävlen finns alltså inget grepp i den så man kan ta bort skiten.
Andreasmeee
Inlägg av Andreasmeee »
borra upp skruven!
MrHelmersson
jo men då kan man ju borra sönder gängorna men det är ju bara att gänga om.
Zlacker73
Inlägg av Zlacker73 »
Borra å skulle gängorna paja så är det bara att köra med en mutter bakom...
borra upp är bästa alternativet ja... Borra med liten borr o byt sakta upp i storlek..... Tillslut kan du nog rycka ut de som ä kvar.. ...
Annars svetsar du fast nånting på skruven så du kan skruva ur den ;P men de ä lite mer avancerat
Försök INTE med grispitt... dom går alltid sönder = funkar inte :lol:
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
ta en annan skruv å svetsa på
Dentar
Inlägg av Dentar »
att ingen kan lära sig den jävligt lätta metoden.. borra lite ute vid kanten av skruven, tryck dit en skruvmejsel(vanlig) och knacka med hammare/slägga, så skruvar du ut den istället
Frankiii
Inlägg av Frankiii »
borra ett litet hål, banka in en "bit" (hoppas du förstår vad jag menar). sen skruvar du enkelt ut den :)
matin
Inlägg av matin »
fy fan vad klantigt! behövde säga det där bara :twisted:
men ta en dremmel och gör som ett jack över bulten, och skruva sedan ut den med en flatmejsel :wink:
