Den nya ''startkasseten''
Postat: 8 mars 2013, 15:09
av lycke97
Tjena fick nyss hem min nya ''startkasset'' Jag undrar bara vart dom 3 ''vikterna'' ska sitta? Ska jag öppna själva kasseten och lägga dom nån stans där eller vad är dom till? :) Tacksam för svar!!
Postat: 8 mars 2013, 15:28
av Demuz
Vänd på den så ska du se 3 små hål längs innerkanten, i hålen sitter det små stift med en fjäder bakom, tryck in dom och lägg dit "vikterna", sen är det klart.
så här ska det se ut när du är klar
Postat: 8 mars 2013, 15:37
av lycke97
Demuz skrev:Vänd på den så ska du se 3 små hål längs innerkanten, i hålen sitter det små stift med en fjäder bakom, tryck in dom och lägg dit "vikterna", sen är det klart.
Jaha, tack så mycket!! :)
Postat: 8 mars 2013, 15:55
av lycke97
Föresten, ska dom ''vikterna'' stå upp sådär? Eller kan man lägga dom ner på längden om du förstår.. för jag får inte på själva ''kuggjulet eller vad man ska säga :)
Postat: 8 mars 2013, 16:05
av Demuz
ja dom måste vara som på bilden. men när du ska få på den på startdrevet så får du vrida den samtidigt som du trycker lite, då går den på. tror det blir åt vänster du ska vrida men du får testa.
Postat: 8 mars 2013, 16:06
av lycke97
Demuz skrev:
lycke97 skrev:
lycke97 skrev: Jaha, tack så mycket!! :)
Okej tack så mycket :)
Jag får ju fan inte på skiten.. blir bara arg.. :)
Postat: 8 mars 2013, 17:06
av Demuz
testa att peta in "rullarna" med en mejsel eller något som hasse gör 2.50 i detta klipp
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... MLKxef1E2E
Postat: 8 mars 2013, 19:14
av -ReM-
Om du inte redan funderat på det så ska du givetvis ta bort startdrevet från motorblocket och placera det på startgrejen, sen monterar du startdrevet igen samtidigt som du med fingrarna håller startgrejen på plats.
Du kommer inte kunna få ihop grejerna om du har startdrevet kvar på moppen, då kommer bara "hjulen" att ramla ur igen :)
Har du en aerox så måste du lossa 2 små insex-skruvar för att få loss startdrevet.
Postat: 9 mars 2013, 17:24
av lycke97
-ReM- skrev:Om du inte redan funderat på det så ska du givetvis ta bort startdrevet från motorblocket och placera det på startgrejen, sen monterar du startdrevet igen samtidigt som du med fingrarna håller startgrejen på plats.
Jaja det förstod jag allt, nu går moppen igen ;)
