El-starten funkar inte Slider
Postat: 26 januari 2013, 16:38
av Lame
Hej när jag trycker på el-starten händer det inget inte ens låter. Men blinkers och tuta fungerar perfekt lyser starkt så den har batteri! Vad kan det vara?? Är det en säkring till startmotorn eller vad är det som inte funkar
Tack för svar
Postat: 26 januari 2013, 18:28
av Pumpa_TedZa
Går den igång med kick?:)
Postat: 26 januari 2013, 18:47
av Lame
Pumpa_TedZa skrev:Går den igång med kick?:)
Jaap startar på kicken
Postat: 26 januari 2013, 21:44
av DerbiMoppe
Kolla säkring. relä ( ska klicka) , sladdar. Funkar inte det så plockar du ner startmotorn och kollar kolen.
Postat: 26 januari 2013, 22:46
av Demuz
börja med att mäta och kolla om du får fram någon spänning till startmotorn när du trycker på elstarten.
beroende på resultat så kan man sedan börja felsöka på andra ställen i kretsen.
