El-starten funkar inte Slider
Lame
Inlägg av Lame »
Hej när jag trycker på el-starten händer det inget inte ens låter. Men blinkers och tuta fungerar perfekt lyser starkt så den har batteri! Vad kan det vara?? Är det en säkring till startmotorn eller vad är det som inte funkar
Tack för svar
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Går den igång med kick?:)
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
Lame
Inlägg av Lame »
Pumpa_TedZa skrev:Går den igång med kick?:)
Jaap startar på kicken
DerbiMoppe
Inlägg av DerbiMoppe »
Kolla säkring. relä ( ska klicka) , sladdar. Funkar inte det så plockar du ner startmotorn och kollar kolen.
Demuz
Inlägg av Demuz »
börja med att mäta och kolla om du får fram någon spänning till startmotorn när du trycker på elstarten.
beroende på resultat så kan man sedan börja felsöka på andra ställen i kretsen.
