Elstarten klickar
Postat: 15 januari 2013, 16:38
av Lillapojkens
Startmotorn på min vivacity klickar bara och den har full laddat batteri och nytt startrelä. Vad kan de va för fel?
Postat: 15 januari 2013, 16:42
av streamjr
kass startmotor?
Postat: 15 januari 2013, 16:44
av Lillapojkens
Den funkade innan och gick klockrent. Sen en dag när jag skulle starta den så klicka den bara
Postat: 15 januari 2013, 16:47
av draceN96
hade samma problem! det är hela startmotorn det är fel på! du kan chansa att ta loss den och försöka öppna skiten i startmotorn sitter det kabblar som har gått av, men brukar vara JÄVLIGT svårt att få det till att fungera igen, bara att köpa ny tyvärr
kolla även efter el fel! då oftast startmotorn går sönder är det ngn el kabel som sitter fel eller gått av eller liknande
Postat: 15 januari 2013, 16:54
av Demuz
pröva att koppla batteriet direkt till startmotorn och se om den snurrar eller ej, gör den inte det så är den kass men om den skulle snurra så är det något fel mellan startknapp och startmotor.
Postat: 15 januari 2013, 16:55
av tobbe_159
så är de på min me:(
av draceN96
gör som killen ovan mig säger också glömmde skriva det , bra att du på pekade detta
Postat: 15 januari 2013, 16:58
av draken
Säkringen som gått?
Postat: 15 januari 2013, 16:59
av Lillapojkens
Ska skruva bort sadeln å kolla ikväll. Hoppas det bara är nåt jävla simpelt skit
av Lillapojkens
Det har jag självklart kollat å den va hel
Postat: 15 januari 2013, 18:39
av GasGas03
Kan va så enkelt att batteriet är urladdad. Kylan suger kräm o är det dålig med ström så klickar relät bara o startmotorn går inte runt.
Kicka igång o kontrollera batteri laddningen. Laddar den som den ska kan du låta den gå o ladda upp lite.
Postat: 15 januari 2013, 19:09
av Lillapojkens
Tog in batteriet å laddade det igår å satte in det idag
Postat: 15 januari 2013, 19:12
av AndreWidestedt
Det är mest troligen ditt start relä, var så på min slider, klicka bara när man tryckte på knappen. Köp ett nytt startrelä så ska du se den fungerar!
Postat: 15 januari 2013, 19:18
av Niclas_Lundström
kolena kan också vara slut i startmotorn och borde bytas, var så på min 125a
inte så svårt att byta
Postat: 15 januari 2013, 19:19
av G-son
Finns två relativt enkla kontroller:
Dra ett par kablar (t.ex. startkablarna från farsans bil) direkt från batteriet till startmotorn. Då ska startmotorn gå, eftersom du kopplat förbi resten av elsystemet - visserligen kan även batteriet vara helt tomt, men det borde märkas om man testar blinkers, bromsljus, tuta etc. på en gång.
Mät (direkt på startmotorn) om du har 12V eller 0V där vid startförsök. Får startmotorn 12V utana tt gå är något uppenbarligen fel i den, får den ingen ström är det uppenbarligen fel nån annanstans.
Postat: 15 januari 2013, 22:00
av Lillapojkens
Såg nu att ljuddämparn inte suttit så tätt å att det har runnit olja på kablarna. Gör de nåt?
Postat: 15 januari 2013, 22:34
av GreckE
står den ute och det är väldigt kallt? Då våran "fyrhjuling" hade stått ute vid 15- så klickade det också bara men då värmde vi med en varmluftspistol runt startmotorn och hela motorn och då började den gå runt!
Postat: 15 januari 2013, 22:38
av Lillapojkens
Den står i ett oisolerat garage där det är ca 5+. Men jag kände nu att startrelät klickade men relät är bara 1månad gammalt.
Postat: 16 januari 2013, 16:18
av Lillapojkens
Tog bort startmotor och testade med att ta några kablar å satte på startmotorn som var kopplade till ett batteri, då hände inget och jag snurrade för hand på "kuggen" och då tog den fart. Kan kolen vara slut?
