Elstarten klickar
Lillapojkens
Elstarten klickar
Inlägg av Lillapojkens »
Startmotorn på min vivacity klickar bara och den har full laddat batteri och nytt startrelä. Vad kan de va för fel?
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
kass startmotor?
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Lillapojkens
Den funkade innan och gick klockrent. Sen en dag när jag skulle starta den så klicka den bara
draceN96
Inlägg av draceN96 »
hade samma problem! det är hela startmotorn det är fel på! du kan chansa att ta loss den och försöka öppna skiten i startmotorn sitter det kabblar som har gått av, men brukar vara JÄVLIGT svårt att få det till att fungera igen, bara att köpa ny tyvärr :( kolla även efter el fel! då oftast startmotorn går sönder är det ngn el kabel som sitter fel eller gått av eller liknande :)
kolla mitt Derbi Senda x-race 04 projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=31150
>(ångrar mej att jag inte la upp Rieju drac / hyper projektet :( men kolla mitt galeri så ser du LITE av det )
Demuz
Inlägg av Demuz »
pröva att koppla batteriet direkt till startmotorn och se om den snurrar eller ej, gör den inte det så är den kass men om den skulle snurra så är det något fel mellan startknapp och startmotor.
tobbe_159
Inlägg av tobbe_159 »
så är de på min me:(
Det är inte lätt när de är svårt.
Det är som det är när det inte blev som det skulle ~
draceN96
gör som killen ovan mig säger också glömmde skriva det , bra att du på pekade detta :)
draken
Inlägg av draken »
Säkringen som gått?
Derbi_pöjk skrev:
Lillapojkens
Ska skruva bort sadeln å kolla ikväll. Hoppas det bara är nåt jävla simpelt skit
Lillapojkens
Det har jag självklart kollat å den va hel
GasGas03
Inlägg av GasGas03 »
Kan va så enkelt att batteriet är urladdad. Kylan suger kräm o är det dålig med ström så klickar relät bara o startmotorn går inte runt.
Kicka igång o kontrollera batteri laddningen. Laddar den som den ska kan du låta den gå o ladda upp lite.
Slår man yxan i båten, får man ro som faaan..
Lillapojkens
Tog in batteriet å laddade det igår å satte in det idag
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Det är mest troligen ditt start relä, var så på min slider, klicka bara när man tryckte på knappen. Köp ett nytt startrelä så ska du se den fungerar!
Helt Räser
Niclas_Lundström
Inlägg av Niclas_Lundström »
kolena kan också vara slut i startmotorn och borde bytas, var så på min 125a :) inte så svårt att byta
G-son
Inlägg av G-son »
Finns två relativt enkla kontroller:
Dra ett par kablar (t.ex. startkablarna från farsans bil) direkt från batteriet till startmotorn. Då ska startmotorn gå, eftersom du kopplat förbi resten av elsystemet - visserligen kan även batteriet vara helt tomt, men det borde märkas om man testar blinkers, bromsljus, tuta etc. på en gång.
Mät (direkt på startmotorn) om du har 12V eller 0V där vid startförsök. Får startmotorn 12V utana tt gå är något uppenbarligen fel i den, får den ingen ström är det uppenbarligen fel nån annanstans.
Lillapojkens
Såg nu att ljuddämparn inte suttit så tätt å att det har runnit olja på kablarna. Gör de nåt?
GreckE
Inlägg av GreckE »
står den ute och det är väldigt kallt? Då våran "fyrhjuling" hade stått ute vid 15- så klickade det också bara men då värmde vi med en varmluftspistol runt startmotorn och hela motorn och då började den gå runt!
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Lillapojkens
Den står i ett oisolerat garage där det är ca 5+. Men jag kände nu att startrelät klickade men relät är bara 1månad gammalt.
Lillapojkens
Tog bort startmotor och testade med att ta några kablar å satte på startmotorn som var kopplade till ett batteri, då hände inget och jag snurrade för hand på "kuggen" och då tog den fart. Kan kolen vara slut?
