Speedfight 2 dör efter 45min..
Postat: 12 januari 2013, 19:17
av Speeedy777
Postat: 12 januari 2013, 19:40
av spoorky
kollat kylningen så den inte värmenyper?
Postat: 12 januari 2013, 19:44
av Speeedy777
Den värme nyper inte
Postat: 12 januari 2013, 20:23
av ZX
Speeedy777 skrev:Den värme nyper inte
Äru helt säker? Kolvringarna kan vara kassa så den får dåligt komp.
Ta bort cylindern och kika.
Postat: 12 januari 2013, 21:13
av Speeedy777
Det är nybytt kolvkit för 2 månader sedan
Postat: 12 januari 2013, 22:06
av Jönköping
kan ju vara trasigt ändå? Sen innan man byter allt kanske man ska titta vad som är fel är ju rätt onödigt och byta tändspolde och allt möjligt du hade bytt..
Ta av cylindern och kolla lägg upp bild här om du är osäker
Postat: 13 januari 2013, 00:40
av joar
Här du rätt sorts tändstift då? Att de inte är för kall värmegrad på det.
Postat: 13 januari 2013, 11:04
av Jönköping
joar skrev:Här du rätt sorts tändstift då? Att de inte är för kall värmegrad på det.
Fast då hade den ju för det första inte gått i 45 minuter sen inte starta
Postat: 13 januari 2013, 12:33
av derbeyy
Sån blev ni scooter när jag hade för fet blandning.. För stort munstycke eller så ger du den för mycket olja! Tro mig de är de felet!
Postat: 14 januari 2013, 15:29
av Speeedy777
@jönköping absolut så kan det det vara paj endå! men självklart så tar jag reda på vad som var fel jag är ju inte dum? jag byte CDI för den förra var sönder tändspolen för det var dålig gnista och den fick ingen soppa därför böt jag dessa.. @berbeyy Den har gått med munstycket som sitter i förgasaren i snart 6 månader innan problemet uppkom.. Hur kan man ställa så den får mindre olja?! kör så att mopeden blandar åt mig i en separat tank!
Postat: 14 januari 2013, 15:45
av CaToXXo
Min Honda 125a cross betedde sig liknande, fast lite värre.
Den startade och gick perfekt, tills den blivit ordentligt varm, ca 10-15min, då slutade den ge gnista, stendog. Gick alltså INTE att starta igång direkt.
Efter en kvart så startade den på första kicken och gick 10 minuter till, tills den dog, då fick man vänta en kvart osv...
Var så ett par dagar, blev sämre o sämre hela tiden, till slut så gav den aldrig gnista.
Köpte ny CDI-box och tändspole, fortfarande samma fel.
Sen köpte jag en bättre begagnad tändplatta, hoppade igång på första kicken.
Alltså var det tändplattan som hade gett upp.
Nästa gång den dör, så kolla gnistan så att den verkligen finns där, och inte försvinner en liten stund när den har dött.
Postat: 17 januari 2013, 14:45
av Speeedy777
Postat: 17 januari 2013, 17:10
av CaToXXo
Trevligt att kunna hjälpa till.
