Speedfight 2 dör efter 45min..
Speeedy777
Inlägg av Speeedy777 »
Hej, Jag äger en Speedfight 2 från 02 som har gått runt 1000 mil nu.. Jag var ute och körde idag i ungefär 45 minuter mycket varierad körning och sedan så dog den bara och ville inte starta igen.. men efter 20 minuter så hoppade den igång och gick som vanligt men kom bara 500 meter. Vad ska jag ta mig till? Den får lagom med soppa och har bra gnista..
Saker som är bytta för att lösa problemet : CDI , Munstycken , förgasare , Reedventil , Soppa pump soppaslang, soppafilter ,tändspole , tändhat, tändstift. :? :? :? :?
Tacksam för svar! :D
spoorky
Inlägg av spoorky »
kollat kylningen så den inte värmenyper?
Speeedy777
Den värme nyper inte :?
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Speeedy777 skrev:Den värme nyper inte :?
Äru helt säker? Kolvringarna kan vara kassa så den får dåligt komp.
Ta bort cylindern och kika.
Speeedy777
Det är nybytt kolvkit för 2 månader sedan :)
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
kan ju vara trasigt ändå? Sen innan man byter allt kanske man ska titta vad som är fel är ju rätt onödigt och byta tändspolde och allt möjligt du hade bytt..
Ta av cylindern och kolla lägg upp bild här om du är osäker
joar
Inlägg av joar »
Här du rätt sorts tändstift då? Att de inte är för kall värmegrad på det.
Jönköping
joar skrev:Här du rätt sorts tändstift då? Att de inte är för kall värmegrad på det.
Fast då hade den ju för det första inte gått i 45 minuter sen inte starta
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
Sån blev ni scooter när jag hade för fet blandning.. För stort munstycke eller så ger du den för mycket olja! Tro mig de är de felet!
Speeedy777
@jönköping absolut så kan det det vara paj endå! men självklart så tar jag reda på vad som var fel jag är ju inte dum? jag byte CDI för den förra var sönder tändspolen för det var dålig gnista och den fick ingen soppa därför böt jag dessa.. @berbeyy Den har gått med munstycket som sitter i förgasaren i snart 6 månader innan problemet uppkom.. Hur kan man ställa så den får mindre olja?! kör så att mopeden blandar åt mig i en separat tank! :?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Min Honda 125a cross betedde sig liknande, fast lite värre.
Den startade och gick perfekt, tills den blivit ordentligt varm, ca 10-15min, då slutade den ge gnista, stendog. Gick alltså INTE att starta igång direkt.
Efter en kvart så startade den på första kicken och gick 10 minuter till, tills den dog, då fick man vänta en kvart osv...
Var så ett par dagar, blev sämre o sämre hela tiden, till slut så gav den aldrig gnista.
Köpte ny CDI-box och tändspole, fortfarande samma fel.
Sen köpte jag en bättre begagnad tändplatta, hoppade igång på första kicken.
Alltså var det tändplattan som hade gett upp.
Nästa gång den dör, så kolla gnistan så att den verkligen finns där, och inte försvinner en liten stund när den har dött.
Speeedy777
Tack allihopa som har hjälpt mig och kommit med tips problemet är löst det var tänd plattan som var boven i det hela! tack!! :D :D :D :D
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Speeedy777 skrev:Tack allihopa som har hjälpt mig och kommit med tips problemet är löst det var tänd plattan som var boven i det hela! tack!! :D :D :D :D
Trevligt att kunna hjälpa till. :)
