Slang från luftburk?
Postat: 23 december 2012, 12:46
av L.Rahm#18
Hejhej!
Undrar då alltså vad jag ska göra med denna slang som går från luftburken?
Det finns inget ställe att sätta dit den på avgasröret.. Ska jag bara klippa av den eller hur ska jag göra?
Har en Derbi Senda R -01 och på själva skissen är det inte ens nån slang?
Tack på förhand
Postat: 23 december 2012, 12:49
av MisterDT50R
På min dt är det blindtarmen som går hela vägen dit, men följ röret och kollla vart det kommer ifrån
Postat: 23 december 2012, 12:52
av GreckE
det är inte blindtarm, det är EGR ventil, den för tillbaka obrända avgaser tillbaka för att förbrännas igen. Plugga bara igen den så är det bra sen
Postat: 23 december 2012, 12:53
av L.Rahm#18
Har ingen blindtarm på min och luftburken satt inte på vid köp. Var en nylonstrumpa då.. Fick dock med denna luftburk och skruvade på den. Men den lilla slangen där har ingen stans att ta vägen..
Är ny på forumet o fan vad man får svar snabbt
Så jag ska klippa av den och sen plugga igen den med nåt?
Postat: 23 december 2012, 13:05
av david96
L.Rahm#18 skrev:Har ingen blindtarm på min och luftburken satt inte på vid köp. Var en nylonstrumpa då.. Fick dock med denna luftburk och skruvade på den. Men den lilla slangen där har ingen stans att ta vägen..
ja ta bort den bara att plugga elr låt den vara spelar ingen roll, bara att lite avgaser kommer in till luftburken igen är till för att sänka avgasvärderna så dem lättare bli godkända
den ska sitta på avgasröret om ditt rör inte har ett hål för den så bara tta bort den elr har kvar den som sagt spelar ingen roll
av L.Rahm#18
Okej, fick bort den nu utan att klippa
Men hur ska jag plugga igen den? Med vad liksom? Har ni några idéer? Min fantasi flödar känner jag..
Postat: 23 december 2012, 13:22
av Börniee
Bult, tejp,en gren, papper, sockan, en sten mm
Postat: 23 december 2012, 13:29
av L.Rahm#18
Haha, tack för hjälpen alla!
Ska ut o leta sten nu
Postat: 23 december 2012, 14:00
av TheGrimReaper
L.Rahm#18 skrev:Okej, fick bort den nu utan att klippa
Jag hade limmat över en täck bricka... så det blir helt tät samt hållbart!
Men låter det för jobbigt så tar du och tejpar på båda sidorna av hålet!
Postat: 23 december 2012, 14:04
av L.Rahm#18
Funderade faktiskt på att tejpa.. Men vi har ingen bra tejp. Ska se vad jag kan åstadkomma
Postat: 23 december 2012, 14:06
av Baszs
Du kan ju borra hål i själva luftslangen som går till förgasaren och sen sätta in den där och täta med typ lim eller något skit, bara ett förslag!
Postat: 23 december 2012, 14:10
av L.Rahm#18
Skulle kanske gå
Men tror inte att det ens var en EGR ventil på min original så det gör nog inget
Vill hålla Derbin så otrimmad som möjligt iaf
Postat: 23 december 2012, 14:13
av Baszs
L.Rahm#18 skrev:Skulle kanske gå
Nehe okej, brukar sitta bredvid cdi'n bakom den vänstra kylarvingen
Postat: 23 december 2012, 14:14
av Börniee
Du behöver inte göra något med slangen skulle jag tro ;
Du skrev att du hade fått bort den då är det väl bara att lägg den på hyllan?
Postat: 23 december 2012, 14:22
av L.Rahm#18
Niklas Berntsson skrev:Du behöver inte göra något med slangen skulle jag tro ;
Japp, precis!
Postat: 23 december 2012, 14:24
av Börniee
L.Rahm#18 skrev:Niklas Berntsson skrev:Du behöver inte göra något med slangen skulle jag tro ;
Japp, precis!
Ut och kör och se glad ut då :p
Postat: 23 december 2012, 15:18
av L.Rahm#18
Haha, om det ändå vore så enkelt!
Det som är gjort efter att denna bild blev tagen är att jag skruvat dit bakfjäder o stötdämparn och luftburken.
Nu är det bara lite kvar
Postat: 23 december 2012, 15:22
av Börniee
L.Rahm#18 skrev:Haha, om det ändå vore så enkelt!
Hehe samma här
Postat: 23 december 2012, 15:43
av L.Rahm#18
Niklas Berntsson skrev:L.Rahm#18 skrev:Haha, om det ändå vore så enkelt!
Hehe samma här
Haha, gött!
Postat: 23 december 2012, 18:08
av MisterDT50R
GreckE skrev:det är inte blindtarm, det är EGR ventil, den för tillbaka obrända avgaser tillbaka för att förbrännas igen. Plugga bara igen den så är det bra sen
Så det är inte det blindtarmen gör?
Postat: 23 december 2012, 19:33
av Derbi_Karlsson
MisterDT50R skrev:GreckE skrev:det är inte blindtarm, det är EGR ventil, den för tillbaka obrända avgaser tillbaka för att förbrännas igen. Plugga bara igen den så är det bra sen
Nej, den tar bara slut
http://www.google.se/imgres?q=Derbi+bli ... 80&bih=644
Postat: 23 december 2012, 20:18
av bensinskalle
Stämmer. På din är det s.k. sugrörskrök. Blindrör och EGR kom senare, typ 03 eller senare. Din luftburk kommer från en nyare Senda som då var utrustad med EGR original.
Så ja, det är bara att plugga och se glad ut
Postat: 23 december 2012, 22:57
av MisterDT50R
Derbi_Karlsson skrev:MisterDT50R skrev:GreckE skrev:det är inte blindtarm, det är EGR ventil, den för tillbaka obrända avgaser tillbaka för att förbrännas igen. Plugga bara igen den så är det bra sen
Men men men men då är min också en EGR ventil alltså, fast det står lite här och där att den kallas blindröret, men på scootrar och Derbi är ju det där den riktiga blindtarmen
Postat: 24 december 2012, 19:28
av L.Rahm#18
Blindrör = EGR
Blindtarm = rör som är i metall o slutar utan att gå nånsrans
Vad jag förstått iaf
