Behövs det byte av vikter, munstycken?
Postat: 17 december 2012, 16:45
av Speeedy777
Hej, Jag är väldigt sugen på ett stage 6 pro replica och undrar om det behövs bytas variator vikter vid bytet? den har redan rätt lätta vikter och de är ett jävlans axx i den.. men måste jag byta huvudmunstycke också eller behövs det inte?
Tacksam för snabbt svar! :) :) :)
Postat: 17 december 2012, 16:47
av Alyzzzer
Nja testa och se... Om den inte får tillräckligt med soppa får du väll beställa ett set och testa dig fram.
Postat: 17 december 2012, 16:52
av Speeedy777
Okej så inget byte av variator vikter?
Ska jag gå upp 5-10 str i munstycke då eller har du något annat förslag? :)
Postat: 17 december 2012, 17:11
av GreckE
Ett måste är att gå upp 5-10 strl större munstycke, sen för att få mopeden att gå optimalt med röret ska man mixtra med både vikter och fjädrar!
Postat: 17 december 2012, 17:16
av Alyzzzer
Precis köp ett set med vikter med... Vad har du för moppe?
Postat: 17 december 2012, 17:43
av Speeedy777
Okej tack för de snabba svaren! Jag äger en Peugeot Speedfight 2
Postat: 17 december 2012, 17:52
av Alyzzzer
Okej då ska du nog ha 5g till 6g du får testa:) har ett Zx rör om du vill ha ist kan släppa det billigt..;)
Postat: 18 december 2012, 18:51
av Speeedy777
Passar röret stående cylinder?
Skick skala 1/5? kan du skicka bild?
vad ska du ha i sånna fall? :D
Postat: 18 december 2012, 18:55
av Alyzzzer
tar det i pm:)
