Behövs det byte av vikter, munstycken?
Speeedy777
Inlägg av Speeedy777 »
Hej, Jag är väldigt sugen på ett stage 6 pro replica och undrar om det behövs bytas variator vikter vid bytet? den har redan rätt lätta vikter och de är ett jävlans axx i den.. men måste jag byta huvudmunstycke också eller behövs det inte?
Tacksam för snabbt svar! :) :) :)
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Nja testa och se... Om den inte får tillräckligt med soppa får du väll beställa ett set och testa dig fram.
Speeedy777
Okej så inget byte av variator vikter?
Ska jag gå upp 5-10 str i munstycke då eller har du något annat förslag? :)
GreckE
Inlägg av GreckE »
Ett måste är att gå upp 5-10 strl större munstycke, sen för att få mopeden att gå optimalt med röret ska man mixtra med både vikter och fjädrar!
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Alyzzzer
Precis köp ett set med vikter med... Vad har du för moppe?
Speeedy777
Okej tack för de snabba svaren! Jag äger en Peugeot Speedfight 2
Alyzzzer
Okej då ska du nog ha 5g till 6g du får testa:) har ett Zx rör om du vill ha ist kan släppa det billigt..;)
Speeedy777
Passar röret stående cylinder?
Skick skala 1/5? kan du skicka bild?
vad ska du ha i sånna fall? :D
Alyzzzer
tar det i pm:)
