En udda fråga/råd.....
Postat: 10 december 2012, 10:36
Har en kanske något udda fråga.......... Ett enkelt sätt att få moppen att gå saktare? Det första många tänker är säkert fartbegränsare och det är ju enkelt, men efter att läst lite om dessa så verkar det vara så att snuten vet direkt om det sitter en sådan på eller inte pga av att moppen "blöddrar" vid maxvarvet då begränsaren är aktiv.
Sedan har jag inte lust att byta vikter eller svetsa på ljuddämparen.
Nä, det skall vara enkelt!
Var inne på att kanske att sätta några brickor på gaswiren vid förgasaren så man förhindrar fullt insug? eller går det att göra något vid gashandaget?
Mopeden är en Vivacity och köpt orginal -02 och gör idag ca 75-80 km och skulle vilja strypa den till runt 50-55.
Abslout lättast är väl att inte köra fortare men problem blir det om man blir stoppad av snuten.
Har ni några enkla knep/råd ? Seriösa svar ombedes
