En udda fråga/råd.....
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
Har en kanske något udda fråga.......... Ett enkelt sätt att få moppen att gå saktare? Det första många tänker är säkert fartbegränsare och det är ju enkelt, men efter att läst lite om dessa så verkar det vara så att snuten vet direkt om det sitter en sådan på eller inte pga av att moppen "blöddrar" vid maxvarvet då begränsaren är aktiv.
Sedan har jag inte lust att byta vikter eller svetsa på ljuddämparen.
Nä, det skall vara enkelt!
Var inne på att kanske att sätta några brickor på gaswiren vid förgasaren så man förhindrar fullt insug? eller går det att göra något vid gashandaget?
Mopeden är en Vivacity och köpt orginal -02 och gör idag ca 75-80 km och skulle vilja strypa den till runt 50-55.
Abslout lättast är väl att inte köra fortare men problem blir det om man blir stoppad av snuten.
Har ni några enkla knep/råd ? Seriösa svar ombedes :-)
david96
Inlägg av david96 »
sätt på v-ringen? :S elr en plugg i mynning av röret
G-son
Inlägg av G-son »
En strypning på insugssidan (som trottelstoppet du föreslår) minskar styrkan, men brukar inte vara så bra för att minska hastigheten. När det går tungt (uppförsbacke) går moppen väldigt långsamt, när det rullar lätt (medvind, nerför) så är du helt plötsligt nästan uppe i den "ostrypta" toppfarten.
Sätt en bricka med lagom stort hål mellan avgas & cylinder, strypningar där gör stor nytta och begränsar varvtalet samtidigt som det minskar styrkan.
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
Kanske en dum fråga, men vad är V-ringen och vart sitter den?
Macko96
Inlägg av Macko96 »
v-ringen är en slags bricka innuti variatorn.
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
En ostrypt vivacity gör mellan 57-58 km/h. Vivacity har en extremt glädjemätare. Nästan som aerox.
Har själv haft 2 och ktm dainelssons viva gick också 57. Jag mätte upp den jag har nu i nedför och lyckades pressa upp den i 72 km/h enligt GPS. Men enligt mätaren gick den in 90 km/h...
