Hastighets sänkning yamaha slider
Postat: 8 december 2012, 19:04
av Alyzzzer
Hej!
Jag har ett Zx rör v- ringen i och 4,25 g vikter på min slider. Den går 60. Jag vill köra lagligt(52) vad kan jag göra för att behålla axxet med mindre speed?
Postat: 8 december 2012, 19:17
av p0d1
Ändra rubriken till något bättre som beskriver ditt problem, att du vill sänka hastigheten på din slider.
Postat: 8 december 2012, 19:23
av Alyzzzer
Okej:)
Postat: 8 december 2012, 19:37
av daniel.sjöman
Ska du ombessa moppen också eller?
har för mig att det är olagligt att ens göra någon förändring på motorn.
så din är nog olaglig om den gör 52 iaf...
Postat: 8 december 2012, 19:48
av Alyzzzer
Den är besiktad... Men dom kan inte ta mig för olovlig körning... Asså har råd med böter men vill inte ha uppskjutet lemp det e det.
Postat: 8 december 2012, 20:37
av robb4n
Testa lättare vikter.
Postat: 8 december 2012, 21:30
av Alyzzzer
ROBBAN_Derbi skrev:Testa lättare vikter.
Grejen är att den spinner så för jävla mycke då... Någon som har nåt tips?
Postat: 8 december 2012, 21:48
av Rangad
Den blir inte laglig om den går i 52, Den måste besiktigas under en viss hästkraft och under 52 km/h så bara sätta på en extra v-ring så den går i 45 men axar 0-45 på 1 sekund gör den inte laglig
Postat: 8 december 2012, 22:02
av Alyzzzer
Men vad för nåt får jag av polisen om den bara går i 52 o besikttad då? Och vad får jag om den går i 70?
Postat: 8 december 2012, 22:24
av GreckE
Rangad skrev:Den blir inte laglig om den går i 52, Den måste besiktigas under en viss hästkraft och under 52 km/h så bara sätta på en extra v-ring så den går i 45 men axar 0-45 på 1 sekund gör den inte laglig
ja den är inte laglig, men vilken polis bryr sig om att den är "olaglig" fast går i 52? Det är ungefär som att baklampor med blinkers är inte godkända att ha som blinkers, Men vilken jävla polis bryr sig om det bara man har blinkers?
Postat: 8 december 2012, 22:27
av Alyzzzer
GreckE skrev:Rangad skrev:Den blir inte laglig om den går i 52, Den måste besiktigas under en viss hästkraft och under 52 km/h så bara sätta på en extra v-ring så den går i 45 men axar 0-45 på 1 sekund gör den inte laglig
Men kan jag få uppskjutete lemp? Och hur får jag plats med två v-ringar under remmen eller?
Postat: 9 december 2012, 00:52
av LennartTuning
sätt i tyngre vikter. men du kan ju sätta i en tjockare vring också.
Postat: 9 december 2012, 01:07
av Alyzzzer
Okej men hur får jag plats med en tjockare v-ring? Ska den ligga under remmen?
Postat: 9 december 2012, 12:50
av moliki
dessutom måste man besikta med det nya röret för att den ska vara laglig
Postat: 9 december 2012, 14:48
av CaToXXo
Jaja killar, ts har fattat nu.
Han vill ha moppen till att gå som fortast 52kmh, skit i om det finns små detaljer som gör att den fortfarande inte är helt laglig då, med icke godkänt rör osv.
ts, har du mätt upp 60 kmh med GPS? hastighetsmätarna på mopparna brukar ofta visa lite för mycket, så den kanske inte gör mer än 50 ärliga kmh som den är nu, men 60 på mätarn.
Postat: 9 december 2012, 15:24
av Alyzzzer
Nej mätarn... Aa du har nog rätt asså...
