Derbi DRD
Postat: 27 november 2012, 17:51
av luddenord
Måste skaffa en plugg till min Derbi DRD limited edition
men vet inte hur?
Någon som vet om man kan göra egen?
Tack!
Postat: 27 november 2012, 17:54
av david96
svetsa en bricka med ett hål på 2mm sen sätt fast den på bästa sätt ibörjan av röret :)
Postat: 27 november 2012, 17:56
av tobbe_159
om du behöver en luftplugg har nog twostroke.se de annars kan man ta en bricka o sätta dit i kröken :)
Postat: 27 november 2012, 18:01
av GreckE
david96 skrev:svetsa en bricka med ett hål på 2mm sen sätt fast den på bästa sätt ibörjan av röret :)
har då aldrig varit med om att en plugg bara är 2mm..?
Postat: 27 november 2012, 18:58
av Pulze
är den inte 8mm? :)
Postat: 27 november 2012, 18:59
av david96
är den inte 8mm? :)
radien är väl 2mm ? :S elr var på kompis Senda, var piss litet hål^^ men börja med ltiet och sen borra upp till den går i 50
Postat: 27 november 2012, 19:07
av Pulze
david96 skrev:
Pulze skrev:
GreckE skrev: har då aldrig varit med om att en plugg bara är 2mm..?
är den inte 8mm? :)
aha :S men exakt börja lite och borra upp det tills den gör 60 på mätaren
