Derbi DRD
luddenord
Derbi DRD
Inlägg av luddenord »
Måste skaffa en plugg till min Derbi DRD limited edition
men vet inte hur?
Någon som vet om man kan göra egen?
Tack!
david96
Inlägg av david96 »
svetsa en bricka med ett hål på 2mm sen sätt fast den på bästa sätt ibörjan av röret :)
tobbe_159
Inlägg av tobbe_159 »
om du behöver en luftplugg har nog twostroke.se de annars kan man ta en bricka o sätta dit i kröken :)
GreckE
Inlägg av GreckE »
david96 skrev:svetsa en bricka med ett hål på 2mm sen sätt fast den på bästa sätt ibörjan av röret :)
har då aldrig varit med om att en plugg bara är 2mm..?
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
är den inte 8mm? :)
david96
Inlägg av david96 »
är den inte 8mm? :)
radien är väl 2mm ? :S elr var på kompis Senda, var piss litet hål^^ men börja med ltiet och sen borra upp till den går i 50
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
david96 skrev:
Pulze skrev:
GreckE skrev: har då aldrig varit med om att en plugg bara är 2mm..?
är den inte 8mm? :)
aha :S men exakt börja lite och borra upp det tills den gör 60 på mätaren
