Svårt att somna på ledighet/helg
Postat: 30 oktober 2012, 22:40
av Rieju_Jacob
Tja alla söta, som det står i rubriken, jag kan typ inte somna på lov och helger även om jag gått upp typ 9 innan. Är jag ensam om detta undrar jag/ nån som har tips på hur man somnar utan att få lucid för de e ganska irriterande ibland :?
Postat: 30 oktober 2012, 22:43
av Karlsson_98
har samma problem jag också..
så himla jobbigt när man typ somnar typ kl 2-3 på natten...
Postat: 30 oktober 2012, 22:48
av MrAndersson
Släcker ner, stänger av allt, blundar o bara slappnar av så somnar du tillslut!
Postat: 30 oktober 2012, 22:54
av FreZz
jag har problemet hela tiden, lägger mig halv elva somnar runt 3 -.- ligger bara och vrider mig
Postat: 30 oktober 2012, 23:08
av Aerox nr1
FreZz skrev:jag har problemet hela tiden, lägger mig halv elva somnar runt 3 -.- ligger bara och vrider mig
haha ta av hjälmen så blir det kanske lättare :lol:
Postat: 30 oktober 2012, 23:10
av Mattyyy
Spring in i väggen med huvudet först en eller två gånger så ska du se att du kommer somna sen ;)
Postat: 30 oktober 2012, 23:18
av Rieju_Jacob
Mattyyy skrev:Spring in i väggen med huvudet först en eller två gånger så ska du se att du kommer somna sen ;)
Att vakna är ju också en viktig faktor i det hela
Postat: 30 oktober 2012, 23:19
av HugoTolagen
Gymma
Postat: 30 oktober 2012, 23:20
av G-son
Gå upp två timmar tidigare.
Postat: 30 oktober 2012, 23:23
av FreZz
Aerox nr1 jag var föd såhär :( det går inte att ta av.
Postat: 30 oktober 2012, 23:24
av Mattyyy
Ja? Du lär bara bli medvetslös men du överlever nog iaf ;)
Men gör nått ansträngande under dagen då så du blir utmattad?
Postat: 30 oktober 2012, 23:27
av robb4n
Vet inte om någon redan skrivit detta.
*Stäng av datan en minst en timme innan du tänkt att gå och lägga dig
*Gå och kolla på tv eller ligga o chilla bara
*Borsta tänderna sen gå och chilla lite framför tv'n sen när du är så trött att du håller på att somna då stänger du av tv'n och sover
Postat: 30 oktober 2012, 23:29
av p0d1
Lägg dig i sängen när du känner dig trött direkt, borsta tänderna, kiss och lägg dig, rör inte mobilen, rör inte datorn, bara gå och lägg dig såbrukar det lösa sig.
Postat: 30 oktober 2012, 23:59
av Rieju_Jacob
De är ju lite sent nu ;)
Postat: 31 oktober 2012, 00:08
av Proffs15
okej de här kommer låta helt oseriöst, men de funkar faktiskt för mej iaf, ställ dig på huvet i sängen i typ 10-20 sekunder o sen bara lägger du dej o blundar, då somnar man fett fort :)
jag läste om de i nån tidning att det faktiskt ska funka
Postat: 31 oktober 2012, 00:55
av Mattyyy
Postat: 31 oktober 2012, 01:14
av DiNozzan
Jag hade samma problem när jag bara satt vid datornhela dagarna eller gick i högstadiet. Anledning, jag använde ingen energi, på skoldagar somnade jag runt kl 03:00. Men sen jag började gymnasiet eller gör något om dagarna så är det mycket lättare att somna.
Postat: 31 oktober 2012, 08:32
av Rieju_Jacob
DiNozzan skrev:Jag hade samma problem när jag bara satt vid datornhela dagarna eller gick i högstadiet. Anledning, jag använde ingen energi, på skoldagar somnade jag runt kl 03:00. Men sen jag började gymnasiet eller gör något om dagarna så är det mycket lättare att somna.
Men jag hjälper till hemma å ute i skogen å häver träd typ varje dag, men när jag lägger mig så bara aha inte ens trött typ :?
Postat: 31 oktober 2012, 13:49
av saile96
gå upp vi 7 isf 9 vaknar jag 9 somnar jag int heller före 3
Postat: 31 oktober 2012, 13:51
av TSR`BakarN
Det man gör för att somna är att typ arbeta så man blir utmattad, men man kan ju ta det lungt läs böcker/serier. Men du får inte röra en mobil datorer alltså alla elektroniskaprylar som är trådlösa m.m för de sänder energi till kroppen o hjärnan.
ät o drick inte innan du ska gå o lägga dig.
stäng av dator mobil m.m. innan du går till sängs.
koppla av andas o bara va i nuet, tänk på ingenting!
// BakarN
