Svårt att somna på ledighet/helg
Rieju_Jacob
Inlägg av Rieju_Jacob »
Tja alla söta, som det står i rubriken, jag kan typ inte somna på lov och helger även om jag gått upp typ 9 innan. Är jag ensam om detta undrar jag/ nån som har tips på hur man somnar utan att få lucid för de e ganska irriterande ibland :?
smTimpA skrev:Så att ha radion på i bilen är livsfarligt också då eller? Hahah
Här på TSR så är logiken på topp…
Kolla mitt Rieju-projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42936
Säljer mina longboardtruckar, PMa om du är intresserad
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
har samma problem jag också..
så himla jobbigt när man typ somnar typ kl 2-3 på natten...
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Släcker ner, stänger av allt, blundar o bara slappnar av så somnar du tillslut!
Kolla In Min KTM Senda!
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
jag har problemet hela tiden, lägger mig halv elva somnar runt 3 -.- ligger bara och vrider mig
Quattro lyfe
Aerox nr1
Inlägg av Aerox nr1 »
FreZz skrev:jag har problemet hela tiden, lägger mig halv elva somnar runt 3 -.- ligger bara och vrider mig
haha ta av hjälmen så blir det kanske lättare :lol:
Spring in i väggen med huvudet först en eller två gånger så ska du se att du kommer somna sen ;)
Rieju_Jacob
Mattyyy skrev:Spring in i väggen med huvudet först en eller två gånger så ska du se att du kommer somna sen ;)
Att vakna är ju också en viktig faktor i det hela
HugoTolagen
Inlägg av HugoTolagen »
Gymma
G-son
Inlägg av G-son »
Gå upp två timmar tidigare.
FreZz
Inlägg av FreZz »
Aerox nr1 jag var föd såhär :( det går inte att ta av.
Quattro lyfe
Ja? Du lär bara bli medvetslös men du överlever nog iaf ;)
Men gör nått ansträngande under dagen då så du blir utmattad?
robb4n
Inlägg av robb4n »
Vet inte om någon redan skrivit detta.
*Stäng av datan en minst en timme innan du tänkt att gå och lägga dig
*Gå och kolla på tv eller ligga o chilla bara
*Borsta tänderna sen gå och chilla lite framför tv'n sen när du är så trött att du håller på att somna då stänger du av tv'n och sover
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Lägg dig i sängen när du känner dig trött direkt, borsta tänderna, kiss och lägg dig, rör inte mobilen, rör inte datorn, bara gå och lägg dig såbrukar det lösa sig.
Rieju_Jacob
De är ju lite sent nu ;)
Proffs15
Inlägg av Proffs15 »
okej de här kommer låta helt oseriöst, men de funkar faktiskt för mej iaf, ställ dig på huvet i sängen i typ 10-20 sekunder o sen bara lägger du dej o blundar, då somnar man fett fort :)
jag läste om de i nån tidning att det faktiskt ska funka
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Jag hade samma problem när jag bara satt vid datornhela dagarna eller gick i högstadiet. Anledning, jag använde ingen energi, på skoldagar somnade jag runt kl 03:00. Men sen jag började gymnasiet eller gör något om dagarna så är det mycket lättare att somna.
Rieju_Jacob
DiNozzan skrev:Jag hade samma problem när jag bara satt vid datornhela dagarna eller gick i högstadiet. Anledning, jag använde ingen energi, på skoldagar somnade jag runt kl 03:00. Men sen jag började gymnasiet eller gör något om dagarna så är det mycket lättare att somna.
Men jag hjälper till hemma å ute i skogen å häver träd typ varje dag, men när jag lägger mig så bara aha inte ens trött typ :?
gå upp vi 7 isf 9 vaknar jag 9 somnar jag int heller före 3
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
Det man gör för att somna är att typ arbeta så man blir utmattad, men man kan ju ta det lungt läs böcker/serier. Men du får inte röra en mobil datorer alltså alla elektroniskaprylar som är trådlösa m.m för de sänder energi till kroppen o hjärnan.
ät o drick inte innan du ska gå o lägga dig.
stäng av dator mobil m.m. innan du går till sängs.
koppla av andas o bara va i nuet, tänk på ingenting!
// BakarN
