Glapp vid bromshandtagen
Postat: 19 augusti 2012, 15:35
av linux_b
Tja ! Jag undrar varför det är glapp vid bromshandtaget, asså för att bromshandtaget ska åka tillbaks fullt ut när jag bromsar måste jag putta på det lite med fingret för annars lyser bromsljuset hela tiden, varför är det så?
Hoppas ni förstår hur jag menar :roll:
Postat: 19 augusti 2012, 15:44
av juniorjesper
Pröva smörj lite grann eller något..
Postat: 19 augusti 2012, 15:59
av linux_b
juniorjesper skrev:Pröva smörj lite grann eller något..
Nej asså det är inget som trycker ut dom längre än till där ifrån jag måste trycka ut dom, vet inte hur jag ska förklara riktigt.
Postat: 19 augusti 2012, 16:20
av b182s41
Spänn den lite genom att skruva på den där skruvliknande grejen som sitter där vajern går in i handtaget :)
Postat: 19 augusti 2012, 17:43
av linux_b
b182s41 skrev:Spänn den lite genom att skruva på den där skruvliknande grejen som sitter där vajern går in i handtaget :)
Den enda vajern som går till handtaget är bromsljuskontakten och en stor fet vajer från olje behållern eller vad det heter och den går inte att skruva på :O
Postat: 19 augusti 2012, 17:45
av TheGrimReaper
Vad har du för moped då? Så man vet vad det är för bromsar :)
Postat: 19 augusti 2012, 17:48
av linux_b
TheGrimReaper skrev:Vad har du för moped då? Så man vet vad det är för bromsar :)
Glömmer alltid att skriva det... Aerox 04, sen har jag en till fråga, jag ska så småningom byta till nudebar, nytt gashandtag och ny styrenhet, och hur gör jag med bromsarna då för dom gamla styrenheterna används ju till o fästa bromsarna :O
Postat: 19 augusti 2012, 17:56
av TheGrimReaper
Tror inte man kan spänna dem men testa att skruva av hantagen och vrid på den guldiga grejen som går in i broms cylindern ooch se om den rör på sig :)
Om du ska byta gashandtag så behöver du flytta bromsfäste med jag skulle köp någon från en cross moped för dom sitter dem inte ihop på.
Postat: 19 augusti 2012, 18:37
av linux_b
Vilken guldig grej? Går bara en jättestor silvrig vajer in till cylindern och en bromskontakt :O
Postat: 19 augusti 2012, 19:43
av daw
Kanske löser sig genom att bara byta bromsolja, lufta bromsarna? när gjorde du det sist?
Postat: 19 augusti 2012, 19:50
av linux_b
daw skrev:Kanske löser sig genom att bara byta bromsolja, lufta bromsarna? när gjorde du det sist?
Jag köpte moppen för ungefär 2 månader sen och jag har inte gjort det iaf..
Skulle det lösa sig genom att göra det då?
av Victorh
jag gjorde på min aerox pump en ny del som tynger in bromscylindern längre,
Tog en skruv, kapade den i rätt längd så de inte skulle glappa något och slipa så nu tar bromsen bättre och åker tillbaka helt :)
Postat: 19 augusti 2012, 19:52
av linux_b
Victorh skrev:jag gjorde på min aerox pump en ny del som tynger in bromscylindern längre,
Har du bild på hur det såg ut?
Postat: 19 augusti 2012, 19:54
av Victorh
kan ta imrn en bild :)
Postat: 19 augusti 2012, 19:55
av linux_b
Tack ! hade vart riktigt schysst :)
Postat: 19 augusti 2012, 19:59
av saile96
det finns en kolv inne i bromshandtaget som sitter breve en fjeder som antagligen har gått slut. så fråga efter en repsats till ditt bromsok! kostar ca 300 kr
Postat: 19 augusti 2012, 20:06
av Victorh
saile96 skrev:det finns en kolv inne i bromshandtaget som sitter breve en fjeder som antagligen har gått slut. så fråga efter en repsats till ditt bromsok! kostar ca 300 kr
fan vad onödigt med rep sats då han kan göra det likadant som mig till priset av en skruv och senså tar bromsen mycke bättre och glappar inte
Postat: 19 augusti 2012, 20:08
av linux_b
Ska nog testa det victorh gjorde, först ;)
Postat: 19 augusti 2012, 20:14
av saile96
en sak har jag lärt mig... har en sak i bromsen börjat att gå sönder så är det inte länge innan nästa sak går sönder, går det sönder i fel tillfälle så är det livsfarligt. så till ALLA se till så ni har frächa bromsar
Postat: 19 augusti 2012, 20:22
av Victorh
men det där är typfel på aerox bromsar dom glappar som fan org...
