Tja ! Jag undrar varför det är glapp vid bromshandtaget, asså för att bromshandtaget ska åka tillbaks fullt ut när jag bromsar måste jag putta på det lite med fingret för annars lyser bromsljuset hela tiden, varför är det så?
b182s41 skrev:Spänn den lite genom att skruva på den där skruvliknande grejen som sitter där vajern går in i handtaget
Den enda vajern som går till handtaget är bromsljuskontakten och en stor fet vajer från olje behållern eller vad det heter och den går inte att skruva på :O
TheGrimReaper skrev:Vad har du för moped då? Så man vet vad det är för bromsar
Glömmer alltid att skriva det... Aerox 04, sen har jag en till fråga, jag ska så småningom byta till nudebar, nytt gashandtag och ny styrenhet, och hur gör jag med bromsarna då för dom gamla styrenheterna används ju till o fästa bromsarna :O
Tror inte man kan spänna dem men testa att skruva av hantagen och vrid på den guldiga grejen som går in i broms cylindern ooch se om den rör på sig
Om du ska byta gashandtag så behöver du flytta bromsfäste med jag skulle köp någon från en cross moped för dom sitter dem inte ihop på.
Vilken guldig grej? Går bara en jättestor silvrig vajer in till cylindern och en bromskontakt :O
det finns en kolv inne i bromshandtaget som sitter breve en fjeder som antagligen har gått slut. så fråga efter en repsats till ditt bromsok! kostar ca 300 kr
saile96 skrev:det finns en kolv inne i bromshandtaget som sitter breve en fjeder som antagligen har gått slut. så fråga efter en repsats till ditt bromsok! kostar ca 300 kr
fan vad onödigt med rep sats då han kan göra det likadant som mig till priset av en skruv och senså tar bromsen mycke bättre och glappar inte
en sak har jag lärt mig... har en sak i bromsen börjat att gå sönder så är det inte länge innan nästa sak går sönder, går det sönder i fel tillfälle så är det livsfarligt. så till ALLA se till så ni har frächa bromsar
men det där är typfel på aerox bromsar dom glappar som fan org...
