gilera stalker -03 dör vid fullgas...
Postat: 4 augusti 2012, 20:16
av Davvesz
Tjena jag har ett problem som uppstod helt plötsligt... jag stod vid ett rödljus o sen när jag skulle gasa till fullt så blev det bara böö. sen åkte jag hem o lät den stå under natten och då funkade kanske 2 minuter som den ska sen blev det bara böö igen. sen åkte jag mitt på dagen då det var sol med ett par kompisar o då funkade den hur bra som helst och sen så nu igen helt plötsligt efter jag hade maxat den i en nedförsbacke så blev den så igen... jag fattar noll har skruvat på luftskruven o ingen skillnad.... några idéer om vad det kan vara?
tack
Postat: 4 augusti 2012, 20:18
av david96
Rensa förgasarn om inte de funkar så byt upp i munstycke.
Postat: 4 augusti 2012, 20:45
av AndreWidestedt
david96 skrev:Rensa förgasarn om inte de funkar så byt upp i munstycke.
Tänkte bara tilllägga att rengöra luftfiltret!
Postat: 4 augusti 2012, 22:06
av Davvesz
förgasaren är ren och luftfiltret kan det kanske vara men när jag låter moppen stå ett tag o startar och åker så går den som den ska
Postat: 4 augusti 2012, 22:17
av AndreWidestedt
Davvesz skrev:david96 skrev:Rensa förgasarn om inte de funkar så byt upp i munstycke.
Kolla tändstiftet, se om bestykningen är bra!
Postat: 5 augusti 2012, 10:30
av PhryxuZ
När jag hade samma problem så var det mina membran som var skitiga, så testa med att rengöra dem.
Postat: 5 augusti 2012, 21:15
av Davvesz
AndreWidestedt skrev:Davvesz skrev:david96 skrev:Rensa förgasarn om inte de funkar så byt upp i munstycke.
det är lite sprickor på utsidan av insuget kan detta vara problemet? det ser ut som det läcker lite olja.
Postat: 5 augusti 2012, 21:16
av david96
spruta startgas runt om och ser fall den går upp i avrv om den gör de så byt de får då tar den tjuvluft
