gilera stalker -03 dör vid fullgas...
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
Tjena jag har ett problem som uppstod helt plötsligt... jag stod vid ett rödljus o sen när jag skulle gasa till fullt så blev det bara böö. sen åkte jag hem o lät den stå under natten och då funkade kanske 2 minuter som den ska sen blev det bara böö igen. sen åkte jag mitt på dagen då det var sol med ett par kompisar o då funkade den hur bra som helst och sen så nu igen helt plötsligt efter jag hade maxat den i en nedförsbacke så blev den så igen... jag fattar noll har skruvat på luftskruven o ingen skillnad.... några idéer om vad det kan vara? :) tack
david96
Inlägg av david96 »
Rensa förgasarn om inte de funkar så byt upp i munstycke.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
david96 skrev:Rensa förgasarn om inte de funkar så byt upp i munstycke.
Tänkte bara tilllägga att rengöra luftfiltret!
Helt Räser
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
förgasaren är ren och luftfiltret kan det kanske vara men när jag låter moppen stå ett tag o startar och åker så går den som den ska
AndreWidestedt
Kolla tändstiftet, se om bestykningen är bra!
Helt Räser
PhryxuZ
Inlägg av PhryxuZ »
När jag hade samma problem så var det mina membran som var skitiga, så testa med att rengöra dem.
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
det är lite sprickor på utsidan av insuget kan detta vara problemet? det ser ut som det läcker lite olja.
david96
Inlägg av david96 »
spruta startgas runt om och ser fall den går upp i avrv om den gör de så byt de får då tar den tjuvluft
