Skivbroms lås fail...
Postat: 14 juli 2012, 21:49
av RR3xX
tja, jag har en fråga, jag har ett lås som jag sätter fast i bakre skivbromsen, idag när jag skulle köra iväg så glömde jag låsa upp det o började köra iväg, jag körde inte snabbt alls mellan 3-5kmh, sen såklart stanna den bara upp och jag kom på att jag hade glömt låsa upp den. efteråt så kom jag inte upp i samma hastigheter längre. innan kom jag upp i 51kmh nu kommer jag bara upp i 48kmh om jag har tur, kan det ha påverkat att jag glömde låset eller kan de va nåt annat?
tacksam för svar!
Re: Skivbroms lås fail...
Postat: 14 juli 2012, 21:55
av nightprowler
RR3xX skrev:tja, jag har en fråga, jag har ett lås som jag sätter fast i bakre skivbromsen, idag när jag skulle köra iväg så glömde jag låsa upp det o började köra iväg, jag körde inte snabbt alls mellan 3-5kmh, sen såklart stanna den bara upp och jag kom på att jag hade glömt låsa upp den. efteråt så kom jag inte upp i samma hastigheter längre. innan kom jag upp i 51kmh nu kommer jag bara upp i 48kmh om jag har tur, kan det ha påverkat att jag glömde låset eller kan de va nåt annat?
tacksam för svar!
HAHAHA har oxå gjort det misstaget. det påverkade inte min effekt någonting.. Kolla om du har stora jack i skivan och kolla även hur beläggen ser ut om du har ett jack där...
MVH// Lukas
av D4NI3L
med lite medvind så kommer du nog upp i 51 stadiga snart igen 8)
Postat: 14 juli 2012, 21:56
av RR3xX
skivan ser normal ut och det,
men de kan va att den blitt skev o måste bytas :(
haha ! ;)
Postat: 14 juli 2012, 21:59
av k-skåpet
testa att skruva av bormsen o se om han blir så galet vass igen! :)
av ZX
Tror inte att det vart nått som påverkar farten :)
Ibland går moppar lite hur dom vill :D
Postat: 14 juli 2012, 22:10
av Gröngöling
Tror inte det är så men bromsen kanske ligger i lite isåfall? Eller så inbillar du dig bara.
Postat: 14 juli 2012, 22:36
av RR3xX
tror de e bromsen som ligger i, :(
Postat: 15 juli 2012, 08:45
av Z-K
RR3xX skrev:tror de e bromsen som ligger i, :(
då äre bara att känna på '' broms hyttan '' eller vad fan man kan kalla dem, efter du har kört en stund, så blir de hjärtligt varma så då ligger de på.
Postat: 15 juli 2012, 11:05
av Spray
Gjorde lika fast när jag satt fast det på drevet, det enda som hände var att fästet till kedjeskyddet fick sig en jävel, men fram med släggan så var det löst, men det är surt när man glömmer det
Postat: 15 juli 2012, 12:38
av Victorh
alltså moppens fart brukar variera med 5 åtminstone...
