Skivbroms lås fail...
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
tja, jag har en fråga, jag har ett lås som jag sätter fast i bakre skivbromsen, idag när jag skulle köra iväg så glömde jag låsa upp det o började köra iväg, jag körde inte snabbt alls mellan 3-5kmh, sen såklart stanna den bara upp och jag kom på att jag hade glömt låsa upp den. efteråt så kom jag inte upp i samma hastigheter längre. innan kom jag upp i 51kmh nu kommer jag bara upp i 48kmh om jag har tur, kan det ha påverkat att jag glömde låset eller kan de va nåt annat?
tacksam för svar!
Rieju.- RRX Power Up -08
Start the Rocket. :)
nightprowler
Re: Skivbroms lås fail...
Inlägg av nightprowler »
RR3xX skrev:tja, jag har en fråga, jag har ett lås som jag sätter fast i bakre skivbromsen, idag när jag skulle köra iväg så glömde jag låsa upp det o började köra iväg, jag körde inte snabbt alls mellan 3-5kmh, sen såklart stanna den bara upp och jag kom på att jag hade glömt låsa upp den. efteråt så kom jag inte upp i samma hastigheter längre. innan kom jag upp i 51kmh nu kommer jag bara upp i 48kmh om jag har tur, kan det ha påverkat att jag glömde låset eller kan de va nåt annat?
tacksam för svar!
HAHAHA har oxå gjort det misstaget. det påverkade inte min effekt någonting.. Kolla om du har stora jack i skivan och kolla även hur beläggen ser ut om du har ett jack där...
MVH// Lukas
Borås sveriges regnigaste stad
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
med lite medvind så kommer du nog upp i 51 stadiga snart igen 8)
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
skivan ser normal ut och det,
men de kan va att den blitt skev o måste bytas :(
haha ! ;)
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
testa att skruva av bormsen o se om han blir så galet vass igen! :)
Beta v1.0 Ktm edition.
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Tror inte att det vart nått som påverkar farten :)
Ibland går moppar lite hur dom vill :D
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Tror inte det är så men bromsen kanske ligger i lite isåfall? Eller så inbillar du dig bara.
Well do ya, punk?
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
tror de e bromsen som ligger i, :(
Z-K
Inlägg av Z-K »
RR3xX skrev:tror de e bromsen som ligger i, :(
då äre bara att känna på '' broms hyttan '' eller vad fan man kan kalla dem, efter du har kört en stund, så blir de hjärtligt varma så då ligger de på.
GE FAN I MEJ! :wink:
Spray
Inlägg av Spray »
Gjorde lika fast när jag satt fast det på drevet, det enda som hände var att fästet till kedjeskyddet fick sig en jävel, men fram med släggan så var det löst, men det är surt när man glömmer det
alltså moppens fart brukar variera med 5 åtminstone...
