Moppen "hackar" efter 30???
Postat: 11 juli 2012, 14:33
av joelfriman
Hej, jag har en Kymco Vitality 05. Vi har i stort sett bytt ut allt så allt är fräsht, ny tändstift, slangar o.s.v... Och den går skit bra i nedförsbackar (upp till 75) och på raksträckor upp till 30-40 sen börjar den "hacka" som den inte får nån soppa... vilket är konstigt för den gick skit bra innan.
Jag monterade ny variator (malossi multivariator) i den igår samt ny kopplings fjäder, malossi's vita. + att jag har ett urpluggat Leovince Zx. Jag har lite för tunga vikter, ska byta, jag har 9g org men det är för tungt, men det behöver inte resultera i att den "hackar" eller har jag fel?
Vad är fel??
Postat: 11 juli 2012, 14:34
av david96
du har itne bytt musntcke så den får för lite bensin, byt upp dig ca 10 storlekar och sen testa olika och se vad den går bäst med ?
Postat: 11 juli 2012, 14:37
av joelfriman
david96 skrev:du har itne bytt musntcke så den får för lite bensin, byt upp dig ca 10 storlekar och sen testa olika och se vad den går bäst med ?
Ahh okey, ska testa det tack. Men kanske är lite noob, varför behöver motorn mer soppa när man byter det jag har gjort?
Postat: 11 juli 2012, 14:40
av MrAndersson
Ja!
Postat: 11 juli 2012, 14:47
av joelfriman
MrAndersson skrev:Ja!
du kanske kan utveckla ditt svar lite?
Postat: 11 juli 2012, 14:50
av Piitus96
För att du dragit pluggen i röret?
Postat: 11 juli 2012, 14:54
av joelfriman
Piitus96 skrev:För att du dragit pluggen i röret?
aah, är inte den mest insatta i mopeder, men okey...
Postat: 11 juli 2012, 14:55
av Piitus96
med den variatorn o röret så gå ner till ungefär 4.5g vikter
Postat: 11 juli 2012, 14:58
av joelfriman
Piitus96 skrev:med den variatorn o röret så gå ner till ungefär 4.5g vikter
haha, nää har 9gram org... testade med ett par 5.7 gram jag fick med när jag köpte röret, vilket var alldeles för lätta. den orkade inte varva ut helt och gick runt 25oxå, sen när jag bytte tillbaka till 9gram så gick den "helt okey" igen fast fortfarande lite seft p.g.a för tunga vikter...
Postat: 11 juli 2012, 14:59
av joelfriman
så kanske runt 7-8 gram... blev själv förvånad att orginal vikterna var så tunga
Postat: 11 juli 2012, 15:01
av david96
fall den itne orka varva ur är de ju för tunga vikter... lättare vikter=ökar varvtalet
tyngre=sänker varvtalet
Postat: 11 juli 2012, 15:05
av joelfriman
david96 skrev:fall den itne orka varva ur är de ju för tunga vikter... lättare vikter=ökar varvtalet
jaa men även fast varvtalet ökar så har den för lätta och resluterar i att dom lätta vikterna inte "kommer ut" på högsta "växeln"
jaa men det måste ju ha varit ha varit för lätta, för moppen går ju bättre med 9gram vikterna?
Postat: 11 juli 2012, 15:10
av david96
ja för när varvtalet ökar så du kommer in i effektkurvan på röret så behöver den mer bensin och dp går den skit för du itne bytt munstycke ..
av antonpg94
ist för att köra 9 grammarna, så ta ut tre st å prova å ja lovar att de kommer gå bättre:)
