Moppen "hackar" efter 30???
joelfriman
Inlägg av joelfriman »
Hej, jag har en Kymco Vitality 05. Vi har i stort sett bytt ut allt så allt är fräsht, ny tändstift, slangar o.s.v... Och den går skit bra i nedförsbackar (upp till 75) och på raksträckor upp till 30-40 sen börjar den "hacka" som den inte får nån soppa... vilket är konstigt för den gick skit bra innan.
Jag monterade ny variator (malossi multivariator) i den igår samt ny kopplings fjäder, malossi's vita. + att jag har ett urpluggat Leovince Zx. Jag har lite för tunga vikter, ska byta, jag har 9g org men det är för tungt, men det behöver inte resultera i att den "hackar" eller har jag fel? :o
Vad är fel?? :cry:
david96
Inlägg av david96 »
du har itne bytt musntcke så den får för lite bensin, byt upp dig ca 10 storlekar och sen testa olika och se vad den går bäst med ?
joelfriman
david96 skrev:du har itne bytt musntcke så den får för lite bensin, byt upp dig ca 10 storlekar och sen testa olika och se vad den går bäst med ?
Ahh okey, ska testa det tack. Men kanske är lite noob, varför behöver motorn mer soppa när man byter det jag har gjort? :?
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Ja!
Kolla In Min KTM Senda!
joelfriman
MrAndersson skrev:Ja!
du kanske kan utveckla ditt svar lite?
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
För att du dragit pluggen i röret?
joelfriman
Piitus96 skrev:För att du dragit pluggen i röret?
aah, är inte den mest insatta i mopeder, men okey...
Piitus96
med den variatorn o röret så gå ner till ungefär 4.5g vikter
joelfriman
Piitus96 skrev:med den variatorn o röret så gå ner till ungefär 4.5g vikter
haha, nää har 9gram org... testade med ett par 5.7 gram jag fick med när jag köpte röret, vilket var alldeles för lätta. den orkade inte varva ut helt och gick runt 25oxå, sen när jag bytte tillbaka till 9gram så gick den "helt okey" igen fast fortfarande lite seft p.g.a för tunga vikter...
joelfriman
så kanske runt 7-8 gram... blev själv förvånad att orginal vikterna var så tunga :o
david96
Inlägg av david96 »
fall den itne orka varva ur är de ju för tunga vikter... lättare vikter=ökar varvtalet
tyngre=sänker varvtalet
joelfriman
david96 skrev:fall den itne orka varva ur är de ju för tunga vikter... lättare vikter=ökar varvtalet
jaa men även fast varvtalet ökar så har den för lätta och resluterar i att dom lätta vikterna inte "kommer ut" på högsta "växeln"
jaa men det måste ju ha varit ha varit för lätta, för moppen går ju bättre med 9gram vikterna?
david96
Inlägg av david96 »
ja för när varvtalet ökar så du kommer in i effektkurvan på röret så behöver den mer bensin och dp går den skit för du itne bytt munstycke ..
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
ist för att köra 9 grammarna, så ta ut tre st å prova å ja lovar att de kommer gå bättre:)
