hjälp !!
Postat: 28 maj 2008, 21:36
av POWER2121
hej jag har en yamaha tzr 50cc 03 som jag har satt på ett Hebo gp replica rör bytat kolven tror den för den skar var repa i cylindern men kan ju varit den andra ägaren. den typ låste bak hjulet men gick att köra igen hade då för lite munstyke i ,
så jag byta kolv. problemet nu är när jag hade kört in den nya kolven och drog på upp till 12000 varv upp till 5an sedan nöp den. låste bak hjulet 2 gånger fick bresladd . men sedan var det bara att köra igen men vågar inte drar den över 8000 tusen varv. förgasaren är inställd på moppe verksta så den är rättställd 110 munstyke i . någom som vet vad det kan va för fel ?
Postat: 28 maj 2008, 21:39
av DaanDaan
kanske nått fel med vatten cirkulationen så den inte får rätt kylning
Postat: 28 maj 2008, 21:44
av POWER2121
men skulle inte temp mätaren lysa då
Postat: 28 maj 2008, 21:49
av POWER2121
kanske satte kolv ringarna fel är inte säker om texten var uppåt
om det har någon skillnad ? men ringarna sitter rätt annars
Postat: 28 maj 2008, 21:58
av nisse__nice
så där var det med min moppe med då började ja blanda helt å hållet olja i tanken så nu funkar det
Postat: 29 maj 2008, 23:06
av POWER2121
har testat att blanda i tanken hjälpte inte !!
