hjälp !!
POWER2121
hjälp !!
Inlägg av POWER2121 »
hej jag har en yamaha tzr 50cc 03 som jag har satt på ett Hebo gp replica rör bytat kolven tror den för den skar var repa i cylindern men kan ju varit den andra ägaren. den typ låste bak hjulet men gick att köra igen hade då för lite munstyke i ,
så jag byta kolv. problemet nu är när jag hade kört in den nya kolven och drog på upp till 12000 varv upp till 5an sedan nöp den. låste bak hjulet 2 gånger fick bresladd . men sedan var det bara att köra igen men vågar inte drar den över 8000 tusen varv. förgasaren är inställd på moppe verksta så den är rättställd 110 munstyke i . någom som vet vad det kan va för fel ?
DaanDaan
Inlägg av DaanDaan »
kanske nått fel med vatten cirkulationen så den inte får rätt kylning
allt går att lösa med lite mildt våld
POWER2121
men skulle inte temp mätaren lysa då
POWER2121
kanske satte kolv ringarna fel är inte säker om texten var uppåt
om det har någon skillnad ? men ringarna sitter rätt annars
nisse__nice
Inlägg av nisse__nice »
så där var det med min moppe med då började ja blanda helt å hållet olja i tanken så nu funkar det
POWER2121
har testat att blanda i tanken hjälpte inte !!
