Aerox Problem update!
Postat: 18 maj 2012, 14:48
Tjena, har en aerox som på sistonde går skitdåligt, jag vet inte vad som är felet riktigt. Det hela började med att cylindern skar..
Bakgrundsinfo och problemet..
[spoiler]Innan den skar så gick den med ett bra axx upp i maxhastighet på kort tid. Det var en vanlig 50 cc med dragna pluggar.
Nu när cylindern är bytt sen ett år tillbaka (Vikterna bytta lite hit och dit) så går den skitdåligt, den axxar långsamt som fan, kan dra ner gasen i botten men reaktionen tar ändå runt 5 sek innan mopeden axxar.. Sen får jag också för mig att maxhastigheten är sämre nu än innan..
Har också på senaste tiden haft oregelbundna motorstopp, motorn har bara dött efter att ha gått på full malle.. Detta har hänt under korta perioder på bara korta sträckor.. [/spoiler]
Update: Fick några få svar där ni menade att min cylinder kanske nypt eftersom att jag inte bytt munstycke. Motorn nyper när motorn inte får tilräckligt med luft som jag förstod det och därav munstyckebyte.
För att kolla upp detta så skruvade jag loss tändstiftet, men det var sotigt/oboy brunt, dvs motorn har en bra blandning. Så jag vet inte vad jag bör göra längre, hjälp uppskattas! :/
