Trögt att få i friläget
Postat: 13 maj 2012, 14:39
av 740Johansson
Jag har lite problem med derbin ..... ibland när man har ettan i så går det inte att lägga i nån annan växel , inte ens friläget , sen när man stänger av den så kan man lägga i friläget. Händer endast ibland men jag undrar om det är normalt? Är helt ny på crossmoppar
Re: Trögt att få i friläget
Postat: 13 maj 2012, 14:41
av p0d1
740Johansson skrev:Jag har lite problem med derbin ..... ibland när man har ettan i så går det inte att lägga i nån annan växel , inte ens friläget , sen när man stänger av den så kan man lägga i friläget. Händer endast ibland men jag undrar om det är normalt? Är helt ny på crossmoppar
Så som jag har fattat det så är det normalt, händer ibland på min mc, då brukar jag få rulla den ett par centimeter fram eller leta efter dragläget med kopplingen och sedan in igen..
Postat: 13 maj 2012, 14:48
av Ztraand
Det kan vara svårt ibland att växla om mopeden står still, testa att rulla den 2 cm samtidigt som du växlar.
Edit: Testa att byta växellådsolja :)
