Trögt att få i friläget
740Johansson
Inlägg av 740Johansson »
Jag har lite problem med derbin ..... ibland när man har ettan i så går det inte att lägga i nån annan växel , inte ens friläget , sen när man stänger av den så kan man lägga i friläget. Händer endast ibland men jag undrar om det är normalt? Är helt ny på crossmoppar :D
p0d1
Re: Trögt att få i friläget
Inlägg av p0d1 »
740Johansson skrev:Jag har lite problem med derbin ..... ibland när man har ettan i så går det inte att lägga i nån annan växel , inte ens friläget , sen när man stänger av den så kan man lägga i friläget. Händer endast ibland men jag undrar om det är normalt? Är helt ny på crossmoppar :D
Så som jag har fattat det så är det normalt, händer ibland på min mc, då brukar jag få rulla den ett par centimeter fram eller leta efter dragläget med kopplingen och sedan in igen..
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Det kan vara svårt ibland att växla om mopeden står still, testa att rulla den 2 cm samtidigt som du växlar.
Edit: Testa att byta växellådsolja :)
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
