setup för "gasres"?
Postat: 7 maj 2012, 21:39
av Drivenx
Hej har en gilera runner o undrar vad jag kan behöva för setup för att kunna få "gasres"?
EDIT: I fart och inte stillastående som ni kanske förstår?
Postat: 7 maj 2012, 21:44
av frankys
i vilken hastighet ? men de är la bara att slänga på det värsta cylindern och förgasare vev rör så löser de sig
Postat: 7 maj 2012, 21:50
av Drivenx
frankys skrev:i vilken hastighet ? men de är la bara att slänga på det värsta cylindern och förgasare vev rör så löser de sig
Typ så där 20-30 km/h som max. Vill inte lägga för mycket pengar. Men vad ska man ha för,att få det så billigt som möjligt?
Postat: 7 maj 2012, 21:52
av Axel
Ta det i setup tråden.:roll: Låser här. :!: :!:
Postat: 7 maj 2012, 22:10
av bensinskalle
AxxxeL skrev:Ta det i setup tråden.:roll: Låser här. :!: :!:
Och den är inte obligatorisk så det är bara att fortsätta
Postat: 7 maj 2012, 22:16
av martinvk
70cc elelr 84cc, vev, ny variator, större förgasare, luftfilter ? tror jag
av meckARN96
shit killar ni skrämmer ju bort alla ;)
OnT: Det är viktigt att kopplingen är rätt inställd också, så den tar tillräckligt mycket vid rätt tidpunkt :) Men antar att det är väl bara att köpa den grymmaste setupen du har råd med? Men jag tror att du ska försöka att hålla det lågvarvigt.. rätta mig om jag har fel :!:
Postat: 7 maj 2012, 23:29
av david96
Köp en lågvarvlig 80 cc och lågvarvligt rör sen ställ in allt rätt större fögg, insug. Bättre membran:)
Postat: 8 maj 2012, 01:16
av Fredd_e
bara jag som dirr tänkte på 180cc motor :P
kör på det så ska du få se gasres :D
Postat: 8 maj 2012, 07:57
av ekenARK
börja med att plugga ur allting, rör,vring luftburk. sen kan du ju köpa rör,vikter och fjädrar och prova dig fram, förgasare.
Postat: 8 maj 2012, 11:35
av Victorh
Du behöver 70cc minst!
En ny variator jävla bra rör och sedan en jävla bra inställd koppling! Gasres är inte bara sådär och du kommer behöva lägga ut 15k-30k för att få det med din moppe
Postat: 8 maj 2012, 13:32
av jarken
Victorh skrev:Du behöver 70cc minst!
XD
OnT: Setup med bra kräm i.
