setup för "gasres"?
Drivenx
setup för "gasres"?
Inlägg av Drivenx »
Hej har en gilera runner o undrar vad jag kan behöva för setup för att kunna få "gasres"?
EDIT: I fart och inte stillastående som ni kanske förstår?
frankys
Inlägg av frankys »
i vilken hastighet ? men de är la bara att slänga på det värsta cylindern och förgasare vev rör så löser de sig
Checka min youtube noob stunting men , lär mig och nya filmer kommer snart! http://www.youtube.com/watch?v=Xyje7MdwRFE http://www.youtube.com/watch?v=ZGCI3EE- ... el&list=UL
Drivenx
Inlägg av Drivenx »
frankys skrev:i vilken hastighet ? men de är la bara att slänga på det värsta cylindern och förgasare vev rör så löser de sig
Typ så där 20-30 km/h som max. Vill inte lägga för mycket pengar. Men vad ska man ha för,att få det så billigt som möjligt?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Ta det i setup tråden.:roll: Låser här. :!: :!:
bibapeolola
AxxxeL skrev:Ta det i setup tråden.:roll: Låser här. :!: :!:
Och den är inte obligatorisk så det är bara att fortsätta
martinvk
Inlägg av martinvk »
70cc elelr 84cc, vev, ny variator, större förgasare, luftfilter ? tror jag
Martinvk
meckARN96
Inlägg av meckARN96 »
shit killar ni skrämmer ju bort alla ;)
OnT: Det är viktigt att kopplingen är rätt inställd också, så den tar tillräckligt mycket vid rätt tidpunkt :) Men antar att det är väl bara att köpa den grymmaste setupen du har råd med? Men jag tror att du ska försöka att hålla det lågvarvigt.. rätta mig om jag har fel :!:
_____________________________________________________________
"In my body, where the shame-gland should be, there is instead another awesome-gland! True story!"
-Barney Stinson
david96
Inlägg av david96 »
Köp en lågvarvlig 80 cc och lågvarvligt rör sen ställ in allt rätt större fögg, insug. Bättre membran:)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
bara jag som dirr tänkte på 180cc motor :P
kör på det så ska du få se gasres :D
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
börja med att plugga ur allting, rör,vring luftburk. sen kan du ju köpa rör,vikter och fjädrar och prova dig fram, förgasare.
Du behöver 70cc minst!
En ny variator jävla bra rör och sedan en jävla bra inställd koppling! Gasres är inte bara sådär och du kommer behöva lägga ut 15k-30k för att få det med din moppe
jarken
Inlägg av jarken »
Victorh skrev:Du behöver 70cc minst!
XD
OnT: Setup med bra kräm i.
