Riejun dog och startar inte.
Postat: 18 april 2012, 14:02
av P3kkl
Tjena!
Jag skulle till skolan i måndags så dog dracen ca 1 mil från mitt hus.
Den startade inte på kicken men väntade någon minut och den startade när jag rulla igång den. Fick göra det några gånger sen starta den inte alls så jag ställde den hos en kompis.
När jag kickar nu så är den stendöd och när jag försöker rulla igång den så startar den nästan men går inte ändå...
Den får bensin.
Hur skall jag gå till väga?
/Rickard
Postat: 18 april 2012, 14:05
av TSR`BakarN
hmm, vetifan va som kan vara galet !? men det kan väl inte vara cdin äller tändstiftkabeln som har hoppat ut ? men iof så kan den ju inte tända då..
Postat: 18 april 2012, 14:31
av Hugge66
hur lät den när den dog som om att tändingen sluta funka? blandar du bensin och olja själv?
Postat: 18 april 2012, 14:37
av P3kkl
Jag har förmodligen hittat felet nu. Glömde kolla gnista innan jag la upp tråden här.. Den är nog tändhatten som är sönder för den lossnar så lätt och har ingen gnista...
Edit: det var inte tändhatten... Den får fortfarande ingen gnista... Stiftet är nästan helt nytt och ser ut som det ska göra.
Kan det vara CDIN?
Postat: 18 april 2012, 17:26
av TSR`BakarN
aa det kan vara, kolla så tändkabeln inte har lossnat eller om den är glapp :wink:
Postat: 18 april 2012, 18:09
av philip95
Kolla så att de inte är någon kabel till CDI boxen som glappar
Postat: 18 april 2012, 18:20
av P3kkl
Ska kolla mera på det imorn.
Då testar jag med ny tändkabel, nytt stift.
Funkar inte det så prövar jag ny CDI i helgen. Ska kolla så det inte är något med kablarna till CDIN också.
Postat: 18 april 2012, 19:28
av TSR`BakarN
bra :wink:
Postat: 18 april 2012, 19:32
av DEA!!
Hur lät den när den dog, varvade den upp helt plötsligt sedan dog? Isåfall nöp den ju.
Har du komp?
Postat: 18 april 2012, 19:41
av P3kkl
DEA!! skrev:Hur lät den när den dog, varvade den upp helt plötsligt sedan dog? Isåfall nöp den ju.
Har du komp?
Den varvade inte upp innan den dog.
Är säker på att den inte nöp... Den har bra komp.
Den lät typ som att den fick bensin stopp när den dog, men vet ju att den får bränsle...
Läste på garagego om en som hade samma problem. Den startade några gånger när man rullade igång den sen var den sten död och då var cdin sönder.... Precis som min...
Postat: 18 april 2012, 19:43
av naxx90
kan det inte vara toppackningen som har 'hoppat ur'? :P
Postat: 18 april 2012, 19:48
av P3kkl
naxx90 skrev:kan det inte vara toppackningen som har 'hoppat ur'? :P
Hur ska den ha kunnat hoppa ur? :P
När du nämnde det med toppen så kom jag på att förut kom det några droppar ur ena muttern till topplocket asså på pinnbulten. Hur fan kan det göra det?
Och muttern sitter ju lagom hårt fast...
Postat: 18 april 2012, 19:50
av naxx90
faktiskt ingen anning :P , men öppna kylarlocket och kolla om det pyser pyser det så har den hoppat ur :)
Postat: 18 april 2012, 19:51
av P3kkl
Öppnade kylarlocket förut. Hörde inget pysande :)
Postat: 18 april 2012, 19:53
av naxx90
P3kkl skrev:
naxx90 skrev:
P3kkl skrev: Hur ska den ha kunnat hoppa ur? :P
Okey då är det nog inte det :)
Postat: 18 april 2012, 19:54
av P3kkl
naxx90 skrev:
P3kkl skrev:
naxx90 skrev: faktiskt ingen anning :P , men öppna kylarlocket och kolla om det pyser pyser det så har den hoppat ur :)
Nepp och kom på att det inte kan vara det för har ju inte gnista ändå :P
Postat: 18 april 2012, 20:09
av lewwan
Jag skulle tro att det är cdi'n, så köp en ny så ska den nog funka igen! 8)
Postat: 18 april 2012, 20:14
av draceN96
jag tror fan det är cdin nu också men kan fortfarande vara tändplattan, byt cdi (låna andreas och prova i helgen) och kolla efter glapp som folk säger och se vad som händer :) får la se inte helt omöjligt att jag kommer i helgen och hjälper dej/ är med dej om du vill :)
Postat: 18 april 2012, 20:16
av P3kkl
draceN96 skrev:jag tror fan det är cdin nu också men kan fortfarande vara tändplattan, byt cdi (låna andreas och prova i helgen) och kolla efter glapp som folk säger och se vad som händer :) får la se inte helt omöjligt att jag kommer i helgen och hjälper dej/ är med dej om du vill :)
Jag vet, jag ska göra det. ;)
