Riejun dog och startar inte.
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Tjena!
Jag skulle till skolan i måndags så dog dracen ca 1 mil från mitt hus.
Den startade inte på kicken men väntade någon minut och den startade när jag rulla igång den. Fick göra det några gånger sen starta den inte alls så jag ställde den hos en kompis.
När jag kickar nu så är den stendöd och när jag försöker rulla igång den så startar den nästan men går inte ändå...
Den får bensin.
Hur skall jag gå till väga?
/Rickard
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
hmm, vetifan va som kan vara galet !? men det kan väl inte vara cdin äller tändstiftkabeln som har hoppat ut ? men iof så kan den ju inte tända då..
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
hur lät den när den dog som om att tändingen sluta funka? blandar du bensin och olja själv?
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Jag har förmodligen hittat felet nu. Glömde kolla gnista innan jag la upp tråden här.. Den är nog tändhatten som är sönder för den lossnar så lätt och har ingen gnista...
Edit: det var inte tändhatten... Den får fortfarande ingen gnista... Stiftet är nästan helt nytt och ser ut som det ska göra.
Kan det vara CDIN?
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
aa det kan vara, kolla så tändkabeln inte har lossnat eller om den är glapp :wink:
philip95
Inlägg av philip95 »
Kolla så att de inte är någon kabel till CDI boxen som glappar
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Ska kolla mera på det imorn.
Då testar jag med ny tändkabel, nytt stift.
Funkar inte det så prövar jag ny CDI i helgen. Ska kolla så det inte är något med kablarna till CDIN också.
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
bra :wink:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Hur lät den när den dog, varvade den upp helt plötsligt sedan dog? Isåfall nöp den ju.
Har du komp?
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
DEA!! skrev:Hur lät den när den dog, varvade den upp helt plötsligt sedan dog? Isåfall nöp den ju.
Har du komp?
Den varvade inte upp innan den dog.
Är säker på att den inte nöp... Den har bra komp.
Den lät typ som att den fick bensin stopp när den dog, men vet ju att den får bränsle...
Läste på garagego om en som hade samma problem. Den startade några gånger när man rullade igång den sen var den sten död och då var cdin sönder.... Precis som min...
naxx90
Inlägg av naxx90 »
kan det inte vara toppackningen som har 'hoppat ur'? :P
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
naxx90 skrev:kan det inte vara toppackningen som har 'hoppat ur'? :P
Hur ska den ha kunnat hoppa ur? :P
När du nämnde det med toppen så kom jag på att förut kom det några droppar ur ena muttern till topplocket asså på pinnbulten. Hur fan kan det göra det?
Och muttern sitter ju lagom hårt fast...
naxx90
Inlägg av naxx90 »
faktiskt ingen anning :P , men öppna kylarlocket och kolla om det pyser pyser det så har den hoppat ur :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Öppnade kylarlocket förut. Hörde inget pysande :)
naxx90
Inlägg av naxx90 »
P3kkl skrev:
naxx90 skrev:
P3kkl skrev: Hur ska den ha kunnat hoppa ur? :P
Okey då är det nog inte det :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
naxx90 skrev:
P3kkl skrev:
naxx90 skrev: faktiskt ingen anning :P , men öppna kylarlocket och kolla om det pyser pyser det så har den hoppat ur :)
Nepp och kom på att det inte kan vara det för har ju inte gnista ändå :P
lewwan
Inlägg av lewwan »
Jag skulle tro att det är cdi'n, så köp en ny så ska den nog funka igen! 8)
draceN96
Inlägg av draceN96 »
jag tror fan det är cdin nu också men kan fortfarande vara tändplattan, byt cdi (låna andreas och prova i helgen) och kolla efter glapp som folk säger och se vad som händer :) får la se inte helt omöjligt att jag kommer i helgen och hjälper dej/ är med dej om du vill :)
kolla mitt Derbi Senda x-race 04 projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=31150
>(ångrar mej att jag inte la upp Rieju drac / hyper projektet :( men kolla mitt galeri så ser du LITE av det )
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
draceN96 skrev:jag tror fan det är cdin nu också men kan fortfarande vara tändplattan, byt cdi (låna andreas och prova i helgen) och kolla efter glapp som folk säger och se vad som händer :) får la se inte helt omöjligt att jag kommer i helgen och hjälper dej/ är med dej om du vill :)
Jag vet, jag ska göra det. ;)
