Funkar koppling till lampan?
Postat: 24 mars 2012, 12:21
av Heiska
Tjena , undrar om det går att koppla in denna lampan
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Be ... ini-82357/ med denna kopplingen
http://i44.tinypic.com/10yq6uv.jpg / tacksam för svar
Postat: 24 mars 2012, 12:27
av MrAndersson
nej, biltema lampan har 3 sladdar till den - bromsljus och vanligt ljus!
Postat: 24 mars 2012, 12:29
av Heiska
Okej , men det går inte att koppla in den då på något sätt?
Postat: 24 mars 2012, 12:41
av Demuz
Heiska skrev:Okej , men det går inte att koppla in den då på något sätt?
jo det lär gå men då får du klippa av kopplingen och skarva sladdarna istället
Postat: 24 mars 2012, 12:43
av Heiska
Okej
vilket jobb , men finns det ingen annan snygg baklampa som har en sådan koppling?
Postat: 24 mars 2012, 12:45
av jesper178
Klipp av kopplingen och sedan tar du en multimeter och mäter vilka sladdar som ger 12volt hela tiden när mopeden är på. Sen kollar du vilken sladd som ger 12volt när du bromsar och sen kopplar du bara ihop dem
av Demuz
Heiska skrev:Okej
tveksamt, man brukar få skarva när man köper en annan lampa
Postat: 24 mars 2012, 12:46
av Heiska
Okej får la köpa den och testa
Postat: 24 mars 2012, 12:48
av jesper178
Heiska skrev:Okej
Det är inte alls mycket jobb, tar 10min
Postat: 24 mars 2012, 12:50
av Demuz
Heiska skrev:Okej får la köpa den och testa
japp det är inge vidare svårt och koppla in heller, svart går ju till jord och sen är det bara och koppla in dom andra två på varsin sladd och blir det fel så är det bara och byta plats på dom så ska det funka!
Postat: 24 mars 2012, 12:55
av Heiska
demmus kan du inte rita en bild eller något så jag fattar lite mer? tack:)
Postat: 24 mars 2012, 12:59
av Demuz
Heiska skrev:demmus kan du inte rita en bild eller något så jag fattar lite mer? tack:)
Visst men isf blir det på en annan lampa men samma princip
Postat: 24 mars 2012, 13:02
av Heiska
gör det !
Postat: 24 mars 2012, 13:52
av Demuz
såhär har jag kopplat:
[spoiler]
dom kablarna som är överst går till lampan och dom nedre till elsystemet.
*svart går till jord nästan alltid
*röd brukar oftast vara konstant + alltså det som lyser hela tiden när motorn är igång.
*och gul är oftast till för bromsljuset.
nu vet jag inte om det är dom färgerna på just den lampan men det är dom vanligaste man har.
men som sagt koppla ihop den svarta från lampan till den svarta på din kabel du hade.
sen är det igentligen bara och testa sig fram med dom två andra tills det funkar som det ska om man nu inte har en multimeter eller liknande så man kan få reda på spänningen direkt.
sen finns det många olika sätt för och skarva kablar men jag nämner några.
*du kan löda ihop dom
*du kan använda dig utav kabelskor och klämma ihop kablarna som jag har gjort:
*du kan använda dig utav "sockerbitar" eller vad du nu än får tag på.
det viktiga är bara att du ser till att det inte kan komma in fukt i skarvarna så att det börjar glappa.
[/spoiler]
Postat: 24 mars 2012, 14:04
av Heiska
Tack så mycket , men detta såg förjävluskt jobbigt ut att veta exakt vart kablarna ska osv osv .. men får vell testa annars är det bara att fråga någon i familjen:)
Postat: 24 mars 2012, 14:57
av Demuz
Heiska skrev:Tack så mycket , men detta såg förjävluskt jobbigt ut att veta exakt vart kablarna ska osv osv .. men får vell testa annars är det bara att fråga någon i familjen:)
äsch det är lättare än det ser ut
Postat: 24 mars 2012, 16:30
av willemedDERBIN
demmuus95 skrev:Heiska skrev:Tack så mycket , men detta såg förjävluskt jobbigt ut att veta exakt vart kablarna ska osv osv .. men får vell testa annars är det bara att fråga någon i familjen:)
jag hoppas du inte ska börja med motorcyklar elel bilar för sånt här ska du ha med dig hela livet
3 kabel skor !
inget mer
går på inte äns en minut att fixa allt
och samtidigt är det skit lätt att byta ut den till nästa !
Postat: 24 mars 2012, 18:45
av Demuz
willemedDERBIN skrev:demmuus95 skrev:Heiska skrev:Tack så mycket , men detta såg förjävluskt jobbigt ut att veta exakt vart kablarna ska osv osv .. men får vell testa annars är det bara att fråga någon i familjen:)
3 kabel skor !
inget mer
Är det mig du menar
