såhär har jag kopplat:
[spoiler]
dom kablarna som är överst går till lampan och dom nedre till elsystemet.
*svart går till jord nästan alltid
*röd brukar oftast vara konstant + alltså det som lyser hela tiden när motorn är igång.
*och gul är oftast till för bromsljuset.
nu vet jag inte om det är dom färgerna på just den lampan men det är dom vanligaste man har.
men som sagt koppla ihop den svarta från lampan till den svarta på din kabel du hade.
sen är det igentligen bara och testa sig fram med dom två andra tills det funkar som det ska om man nu inte har en multimeter eller liknande så man kan få reda på spänningen direkt.
sen finns det många olika sätt för och skarva kablar men jag nämner några.
*du kan löda ihop dom
*du kan använda dig utav kabelskor och klämma ihop kablarna som jag har gjort:
*du kan använda dig utav "sockerbitar" eller vad du nu än får tag på.
det viktiga är bara att du ser till att det inte kan komma in fukt i skarvarna så att det börjar glappa.
[/spoiler]
