Hur vet man om CYLINDERN är sönder/ skadad ?
Postat: 15 december 2011, 17:59
av aerox ph turner
Har ett problem jag har en ludix snake som jag köpte bara för 1000 kr en 05.
men den ger inte allt den gör max 60 med zx eller mit ur pluggade org rör . när jag gassar låter det som det kommer något jud från cylinden som inte ska komma. behöver hjälp!
:roll:
Postat: 15 december 2011, 18:01
av Roxxen96
Satt dit avgaspackning? Låter väl en aning mer utan den, och det slipper väl ut lite avgaser också då. Tjuvluft någonstans? är ylindern helt rätt fast satt osv? Är cylindern helt hel? Inga sprickor/springor etc? bara förslag på vad man kan kolla.
Postat: 15 december 2011, 18:04
av Felix616
Konsigt att du inte kommer upp i mer än 60? har du plockat v-brickan? min gör blaster gör nämligen bara ca 60 med v-ring på.
Postat: 15 december 2011, 18:05
av aerox ph turner
Roxxen96 skrev:Satt dit avgaspackning? Låter väl en aning mer utan den, och det slipper väl ut lite avgaser också då. Tjuvluft någonstans? är ylindern helt rätt fast satt osv? Är cylindern helt hel? Inga sprickor/springor etc? bara förslag på vad man kan kolla.
okej ska nog ta en titt till den i helgen om jag orkar :P så jävla mycket att ta bort på en ludix typ hela sadden och tanken.
Postat: 15 december 2011, 18:07
av aerox ph turner
Felix616 skrev:Konsigt att du inte kommer upp i mer än 60? har du plockat v-brickan? min gör blaster gör nämligen bara ca 60 med v-ring på.
va ! jag tog bort både v ring +platan inan gjorde den typ 40 :P
Postat: 15 december 2011, 18:25
av Victorh
bytt munstycke? slirar remmen?
Postat: 15 december 2011, 18:30
av DiNozzan
Tämkte med det, byt munstycke? och kolla så allt i variatorn står rätt till. kanske kan vara slitna variatorvikter.
Postat: 15 december 2011, 18:38
av Ekman
Om cylindern är söbder lär du nog ha märkt det. Men kolla det dom 2 ovanför mig sa.
Postat: 15 december 2011, 18:44
av aerox ph turner
jag kan ge den störe mundstycke men då kan jag inte köra back hjul den får för mycket bensin. men ska testa en då. vikterna ska jag nog köpa nya för de var lite slitna. ;)
