Moddning?
Postat: 27 oktober 2011, 18:01
av antonpg94
Tjena, tänkte modda ihop mina cateyes på aeroxen. dock så undrar jag vad jag ska använda för grejor för att fixa ihop de
Tänkte även fråga om det finns nån bra färg man kan använda senare?
MvH Antonpg94
Postat: 27 oktober 2011, 18:19
av daveneos
Du kan ta typ något som man håller i handen och värmer plast och annat lätt, ser ut som en pistol typ., lägga smala plastbitar emellan, värma, slipa ner, sen lägga spackel eller glasfiberspackel, slipa lägga flera lager. slipa med finare och finare papper, slipa ner hela med fint papper så det blir jämnt.
Sen färgar du med färgspruta. vet inte hur många lager.
Postat: 27 oktober 2011, 18:21
av antonpg94
du tänkte en värme pistol?
ok tackar:)
Postat: 27 oktober 2011, 18:22
av moppepojk
Glasfiber spackel, sandpapper. Och sen färg kan du ju köpa på närmsta lackfirma eller vad fan som hellst
Postat: 27 oktober 2011, 18:44
av PK
fattar inte vad du menar....
men om du menar att modda ihop framlampan och framkåpan som jag gjort (kolla galleri) så kan du ta och slipa kåporna fint, sen lägga tjockt lager med spackel. sen slipa jämt. det kommer se dåligt ut. då spacklar du igen och slipar och repetera tills det är bra
sen lackar du do m
Postat: 27 oktober 2011, 19:11
av antonpg94
precis, ok!
