Moddning?
antonpg94
Herr Åström
Moddning?
Inlägg av antonpg94 »
Tjena, tänkte modda ihop mina cateyes på aeroxen. dock så undrar jag vad jag ska använda för grejor för att fixa ihop de :wink:
Tänkte även fråga om det finns nån bra färg man kan använda senare?
MvH Antonpg94 :D
daveneos
Inlägg av daveneos »
Du kan ta typ något som man håller i handen och värmer plast och annat lätt, ser ut som en pistol typ., lägga smala plastbitar emellan, värma, slipa ner, sen lägga spackel eller glasfiberspackel, slipa lägga flera lager. slipa med finare och finare papper, slipa ner hela med fint papper så det blir jämnt.
Sen färgar du med färgspruta. vet inte hur många lager.
antonpg94
Herr Åström
du tänkte en värme pistol? :) ok tackar:)
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
Glasfiber spackel, sandpapper. Och sen färg kan du ju köpa på närmsta lackfirma eller vad fan som hellst
fattar inte vad du menar....
men om du menar att modda ihop framlampan och framkåpan som jag gjort (kolla galleri) så kan du ta och slipa kåporna fint, sen lägga tjockt lager med spackel. sen slipa jämt. det kommer se dåligt ut. då spacklar du igen och slipar och repetera tills det är bra :)
sen lackar du do m :)
antonpg94
Herr Åström
precis, ok!
