efektrör till Yamaha FS1 ?
Postat: 5 maj 2008, 16:10
av kanonsalt
Hej!
jag har lite funderingar.
jag har en Yamaha FS1 och jag skulle vilja trimma den.
jag funderar på att behålla original röret ( brukar man byta rör på FS1? ) sen sätta på en 7 hk (60cc) och 16,5 mm förgasare. vad tror ni?! ni får gärna säga vad ni tycker är bäst på FS1.
Tack på förhand Andreas Selin
Mja
Postat: 13 maj 2008, 17:59
av mrxpro
om du har orginal drevningen på så gör den nog 75. 80 med sportluftfilter kanske närmar sig 90 med effekrör och den blir typ fett mkt piggare ocha xxar bättre :D
yooo
Postat: 4 juni 2008, 11:20
av mrxpro
Min kompis Fs1 har 5½ cylinder och 16,5mm förgasare. Det är orginal rör på den och han har 12/39 drevning och den gör 80 med bra axx. Så ja skulle rekomendera dig att byta till effektrör och 32mm krök. På din med 60cc skulle det nog passa med 12/38 ;) Då kan du nog nå hastigheter över 90!!
Testa http://protunahandels.de/products.asp?c ... n=19064768
Postat: 4 juni 2008, 11:33
av skogen_swe
jag har polini 60cc(8.5hk)lite borrad på min fs1 innan de så körde jag på 16.5mm föge och polini 60cc bara med drevning gick bra, men i dag har jag rör, hög komps topplock.
Postat: 4 juni 2008, 12:59
av dj_philip
finns ett avgasystem som heter badsnake tror jag
Postat: 27 augusti 2008, 21:56
av J.O_bultaco
köp ett komplett avgas system trim (32mm) 16 mm förgasare och insug 14-41 drevning och 60cc på det! då kmr den att gå grymmt bra! ett sportluft skadar inte heller. denna settupp+ sportluft, planad topp och moddat membran körde jag på min fs1! den gick utavbara helvette 8)
ÖH
Postat: 19 februari 2009, 21:52
av SportJohan
Om du vill och kan få tag på ett billigt och bra typ metrakit eller turbokit så försöka gärna modda om ett sånt, jag känner en kille som fixade fast ett TK till sin DT50 MX, och den gick bra mycket bättre ;)
Postat: 20 februari 2009, 01:13
av Mustang
Tss inga köperör,, satsa på att bygga ett avstämt själv istället! Riktigt gjort så ska det bli en avseévärd skillnad!
Postat: 27 mars 2009, 20:45
av tolle
om du sätter på en sachs dämpare så går den MKT bättre och tystare :)
Postat: 27 mars 2009, 20:50
av DEA!!
Aa ska du ha ett effektrör till fs1 ska du ha 32mm :wink:
Postat: 27 mars 2009, 23:33
av kallepalle
polini 8hk cylinder
drevning runt 12/40
32mm krök och effektrör
högkomp kolv, top.
plana topen
porta/borra cylindern
20mm förgasare
där har du en setup som gör att den drar över 90 ärliga.
Postat: 13 april 2010, 21:12
av yamahafsr
http://www.addemoto.se/pdf/mopedkat.pdf
fins fan allt till fs1an 8)
Postat: 30 december 2010, 22:32
av per123
Ja har lite småportad 60cc 16mm förgasare å ett maxplanad zundapptopp drevning 48-11 å då gör den ca65 plus:)
Postat: 30 december 2010, 22:35
av samme1
Hah jag har en gammal fs1 28 mm förgasare o insug , 60 cc cylinder , fast skuren /: :?
Postat: 2 januari 2011, 01:13
av DEA!!
Varför så stor förgasare?
Postat: 2 januari 2011, 13:31
av samme1
Jag vet inte köpte den så , som typ leksak :D :) :)
Postat: 2 januari 2011, 15:23
av DEA!!
samme1 skrev:Jag vet inte köpte den så , som typ leksak :D :) :)
Okej bara undrade! :D
