efektrör till Yamaha FS1 ?
kanonsalt
Inlägg av kanonsalt »
Hej!
jag har lite funderingar.
jag har en Yamaha FS1 och jag skulle vilja trimma den.
jag funderar på att behålla original röret ( brukar man byta rör på FS1? ) sen sätta på en 7 hk (60cc) och 16,5 mm förgasare. vad tror ni?! ni får gärna säga vad ni tycker är bäst på FS1.
Tack på förhand Andreas Selin
mrxpro
Mja
Inlägg av mrxpro »
om du har orginal drevningen på så gör den nog 75. 80 med sportluftfilter kanske närmar sig 90 med effekrör och den blir typ fett mkt piggare ocha xxar bättre :D
mrxpro
yooo
Inlägg av mrxpro »
Min kompis Fs1 har 5½ cylinder och 16,5mm förgasare. Det är orginal rör på den och han har 12/39 drevning och den gör 80 med bra axx. Så ja skulle rekomendera dig att byta till effektrör och 32mm krök. På din med 60cc skulle det nog passa med 12/38 ;) Då kan du nog nå hastigheter över 90!!
Testa http://protunahandels.de/products.asp?c ... n=19064768
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
jag har polini 60cc(8.5hk)lite borrad på min fs1 innan de så körde jag på 16.5mm föge och polini 60cc bara med drevning gick bra, men i dag har jag rör, hög komps topplock.
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
finns ett avgasystem som heter badsnake tror jag
J.O_bultaco
Inlägg av J.O_bultaco »
köp ett komplett avgas system trim (32mm) 16 mm förgasare och insug 14-41 drevning och 60cc på det! då kmr den att gå grymmt bra! ett sportluft skadar inte heller. denna settupp+ sportluft, planad topp och moddat membran körde jag på min fs1! den gick utavbara helvette 8)
J.O
SportJohan
Ort: Bjästa, som ligg blann norrlands kronjuveler å skallrer
ÖH
Inlägg av SportJohan »
Om du vill och kan få tag på ett billigt och bra typ metrakit eller turbokit så försöka gärna modda om ett sånt, jag känner en kille som fixade fast ett TK till sin DT50 MX, och den gick bra mycket bättre ;)
Alkohol å kvinnohål är de enda hål jag tål
Norrland, ty e e de vackreste som finnes!
Mustang
Inlägg av Mustang »
Tss inga köperör,, satsa på att bygga ett avstämt själv istället! Riktigt gjort så ska det bli en avseévärd skillnad!
tolle
Inlägg av tolle »
om du sätter på en sachs dämpare så går den MKT bättre och tystare :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Aa ska du ha ett effektrör till fs1 ska du ha 32mm :wink:
polini 8hk cylinder
drevning runt 12/40
32mm krök och effektrör
högkomp kolv, top.
plana topen
porta/borra cylindern
20mm förgasare
där har du en setup som gör att den drar över 90 ärliga.
yamahafsr
Inlägg av yamahafsr »
http://www.addemoto.se/pdf/mopedkat.pdf
fins fan allt till fs1an 8)
FSR RACING
per123
Inlägg av per123 »
Ja har lite småportad 60cc 16mm förgasare å ett maxplanad zundapptopp drevning 48-11 å då gör den ca65 plus:)
samme1
Inlägg av samme1 »
Hah jag har en gammal fs1 28 mm förgasare o insug , 60 cc cylinder , fast skuren /: :?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Varför så stor förgasare?
samme1
Inlägg av samme1 »
Jag vet inte köpte den så , som typ leksak :D :) :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
samme1 skrev:Jag vet inte köpte den så , som typ leksak :D :) :)
Okej bara undrade! :D
