Sida 1 av 2
Derbi växelar omvända.
Postat: 9 augusti 2011, 13:22
av Guzten96
Hej nu är det så att jag har köpt en Derbi Senda xtreme -03, den går fint å så, men växlarna sitter omvänt. Alltså ettan uppåt resten neråt, jag undrar om någon vet hur man ändrar tillbaks till den vanliga, ettan ner resten upp.
Glad för svar!
Re: Derbi växelar omvända.
Postat: 9 augusti 2011, 13:23
av wille95
Guzten96 skrev:Hej nu är det så att jag har köpt en Derbi Senda xtreme -03, den går fint å så, men växlarna sitter omvänt. Alltså ettan uppåt resten neråt, jag undrar om någon vet hur man ändrar tillbaks till den vanliga, ettan ner resten upp.
Glad för svar!
haru satt motorn upponer :O
Postat: 9 augusti 2011, 13:30
av Mura
fan va coolt :D
Postat: 9 augusti 2011, 13:31
av ServerError
behåll den så så polisen inte kan köra den :D
Postat: 9 augusti 2011, 13:42
av Guzten96
Den var så när jag köpte den, men det måste väll gå att fixa?
Postat: 9 augusti 2011, 13:43
av wille95
Guzten96 skrev:Den var så när jag köpte den, men det måste väll gå att fixa?
ja
jag tror bara att växel peten går fel, öppna o kolla elr gör som den är.
btw det går ju snbbare att växla upp XD
Postat: 9 augusti 2011, 13:46
av GW
vänd på växelpeten 8)
Postat: 9 augusti 2011, 13:48
av ServerError
Perssaboi skrev:vänd på växelpeten 8)
+1
av Ekman
behåll den som den är! :D mycket skönare säkert :)
av ServerError
vicke xX SMT skrev:behåll den som den är! :D mycket skönare säkert :)
Tror du?
Postat: 9 augusti 2011, 13:52
av Guzten96
Om jag vänder på växelpeten kommer den ju skit nära foten..
Postat: 9 augusti 2011, 13:54
av willemedDERBIN
RÄSER LÅDA!
vad ska du ha för den :O ?
Postat: 9 augusti 2011, 13:55
av ThePowerDerbi
+1 haha :lol: :lol:
Postat: 9 augusti 2011, 13:56
av Guzten96
men snälla.. jag säljer inte, svara bara om ni kan hjälpa mig att vänta tillbaks
av wille95
willemedDERBIN skrev:RÄSER LÅDA!
hahahhah
ja budar en krona högre :D
Postat: 9 augusti 2011, 14:03
av Guzten96
okej tyvärr gubbar, men skulle vilja ha den som alla andra
Postat: 9 augusti 2011, 14:05
av yamaha2pwn
ring till snubben som sålde den och fråga vad som är gjort? kör med den annars de är bara en vanesak med växlarna ;)
Postat: 9 augusti 2011, 14:11
av willemedDERBIN
yamaha2pwn skrev:ring till snubben som sålde den och fråga vad som är gjort? kör med den annars de är bara en vanesak med växlarna ;)
var inte metrakits Vxl låda upp och ner ?
han kanske har den isåf ?
för att växlarna är på fel iordning är att det är en Razer vxl låda :)
dem flesta racing hojar har det samt har RC30 dem orginal !
så ...kolla vad det ÄR för ngn vxl låda ...
Postat: 9 augusti 2011, 16:38
av ServerError
Hade jag varit du hade jag bara låtit de va, de låter ju skönare och så är de unikt :)
Postat: 9 augusti 2011, 16:39
av Mura
mhm går ju snabbare att växla upp än ner :P
Postat: 9 augusti 2011, 16:42
av Victorh
låt det vara så du har ju en unik moppe :D
Postat: 9 augusti 2011, 17:18
av willemedDERBIN
Victorh skrev:låt det vara så du har ju en unik moppe :D
nästan så ja!
samt
om du ska trimma o köra på bana så har du ett + senare ;)
Postat: 9 augusti 2011, 17:46
av derbi_senda93
Hänt på min 125a, satte växelpeten åt fel håll. Dock var det några stag emellan också som då hamnade fel. Det är inte speciellt skönt att köra så kan jag säga :o
Postat: 9 augusti 2011, 18:31
av Guzten96
Ska jag bara lämna in sketen på verkstad å så fixar dem det?
Postat: 10 augusti 2011, 19:38
av derbiofc
med största förmodan är det INTE original-lådan, tror du sparar pengar på att köra som det är och inte lämna in den för dom kommer bara säga att dom inte "hittar felet" eller inte kan åtgärda det och då har du kastat dina pengar i sjön :roll:
Postat: 10 augusti 2011, 19:49
av bensinskalle
Guzten96 skrev:Ska jag bara lämna in sketen på verkstad å så fixar dem det?
Ingen aning o hur växelföraren ser ut i den där lilla motorn, om det finns möjlighet att flytta om något så att man kan vända växelordningen. Det är inte omöjligt, men jag har svårt att tro att det är så, för då skulle det vara fler racingpojkar som skulle göra så.
Som tidigare nämnt så finns det drevsatser från bland andra metrakit att köpa, och då är växelordningen omvänd. Dessa växelstockar är dessutom tätstegade, så du kan ju åka ut en sväng och testa och känna lite. Upplever du att växlarna är jämnt fördelade, alltså att motorn drar jämnt genom alla växlar, har du tätstegat. Du kan ju jämföra med en bil som brukar ha ganska kort 1:a, lite längre 2:a och sen en jääätelång 3:a.
Har du tätstegat är din växellåda värdefull ;)
Postat: 12 augusti 2011, 12:05
av Guzten96
Jag har kört runt lite, och jag tycker den går fint genom alla växlarna, och 1a och 2an är korta, sen 3an ganska lång, så du skulle du säga att jag ska behålla lådan?:)
Postat: 12 augusti 2011, 12:38
av willemedDERBIN
Guzten96 skrev:Jag har kört runt lite, och jag tycker den går fint genom alla växlarna, och 1a och 2an är korta, sen 3an ganska lång, så du skulle du säga att jag ska behålla lådan?:)
varför byta när vxlådan kostar ca6 k :S
Postat: 12 augusti 2011, 12:56
av Josef Jabbari
1+
Postat: 12 augusti 2011, 13:31
av Guzten96
Nej varför skulle jag, jag behåller den:D
Postat: 12 augusti 2011, 16:44
av bensinskalle
Ok, då är det ju ingen tätstegad i alla fall.
Då är det nog någon form av felmontering
Postat: 12 augusti 2011, 16:48
av willemedDERBIN
men hur kan det bli det då ....
det måste juh vara ngt uckat med den!
dock vxl låda är inte min starkaste deal dådå :roll:
Postat: 12 augusti 2011, 17:00
av jonääs
de kan ju va så också att växellådan är tagen från tex en Derbi gpr där växelspaken är vänd bakåt och på så sätt blir växlarna "fel väg". Vet dock inte om de går att ändra de på nåt lätt sätt?
Postat: 12 augusti 2011, 17:03
av Mura
jonääs skrev:de kan ju va så också att växellådan är tagen från tex en Derbi gpr där växelspaken är vänd bakåt och på så sätt blir växlarna "fel väg". Vet dock inte om de går att ändra de på nåt lätt sätt?
att sätta växelspaken på rätt håll kanske? :P
Postat: 12 augusti 2011, 17:12
av jonääs
nej men ja menar att på en gpr är spaken riktad båkåt men nu är de ju fråga om en vanlig Derbi så då går de inte att ha den bakåt :P
edit: kolla på växelspaken om d inte fatta: http://www.arpem.com/motos/modelos/derb ... si-li.html
