Får inte ner tomgången
Postat: 23 juli 2011, 19:59
av jonte200
Hejsan!
Någon som har bra förslag varför jag inte få någon ordning på min tomgång.
Det är en Botian -07 Det enda som jag vet som gjort med moppen,är skruven i förgasarlocket som är borta och variator pluggen. Känns som den tar tjuvluft någonstans? Tomgången är jätte hög trots jag har skruvat ner den och när den väl går på tomgången, så går den några sekunder sen dör den. Har ren gjort förgasaren! Allt ser bra ut.
Postat: 23 juli 2011, 20:00
av Pontusandersson95
kolla om det tar in tjuvluft vid insuget
Postat: 23 juli 2011, 20:02
av jonte200
Har bytt o-ringen som sitter vid insuget, men inte den som sitter på cylindern. Kan det vara den som spökar?
Postat: 23 juli 2011, 20:10
av Naiko
spruta stargas vid insug, cylinder, topplock och ifall den den varvar upp så drar den tjuvluft därifrån var du sprutade...
Postat: 23 juli 2011, 20:17
av jonte200
Ska prova det! För trottlen går lätt o fint
Postat: 23 juli 2011, 20:19
av ludwigdanielsson
testa att trycka dit förgasaren ordentlig vid cylindern så att den inte sitter löst!
Postat: 23 juli 2011, 21:16
av jonte200
Den sitter sten hårt
Det var ett tagsen man höll på med mopeder
Postat: 23 juli 2011, 21:55
av aeroxleoZX
gaswiren spänd kanske?
när du tog bort strypningen i förgasaren.
Postat: 23 juli 2011, 22:26
av m0pp3p0jk
aeroxleoZX skrev:gaswiren spänd kanske?
tror ochså att de är gaswiren som kan vara spänd
Postat: 23 juli 2011, 22:46
av jonte200
strypningen var borta när jag köpte mopeden, gaswiren är inte spänd!
Postat: 23 juli 2011, 23:23
av aeroxleoZX
jonte200 skrev:strypningen var borta när jag köpte mopeden, gaswiren är inte spänd!
har du kollat? annars kan den ju ha fastnat av nån konstig anledning.
men annars kan det ju vara tjuvluft choken har hängtsig och är på hela tiden drf varvar den mer. uhm tjuvluft
Postat: 24 juli 2011, 17:19
av jonte200
Ska kolla upp det, har inte hunnit idag, håller på att bygga altan
Postat: 24 juli 2011, 17:21
av trevox
har samma skit problem det än insuget som det e hål i:P
Postat: 24 juli 2011, 17:25
av bensinskalle
Om du tagit bort skruven, har du satt i något annat istället?
Rätt ventilspel?
Tjuvluft?
Blandskruv?
Gasvajer?
Skit i luftkanaler?
Postat: 24 juli 2011, 19:55
av jonte200
Har nu bytt bägge o-ringar vid insuget och kollat gaswiren, inga problem där.
Visst nu börja det hända saker. Den går ner på tomgång men orkar inte gå då! Jag hör att det är överslag någonstans mellan tändspolen och tändhatten!
Postat: 30 juli 2011, 17:00
av jonte200
Har lite problem fortfarande med gången i motorn. Kan de vara att den lilla o-ringen saknas på trottelnålen?
Postat: 1 augusti 2011, 18:03
av jonte200
har bytt den lilla o.ringen som sitter på trottelnålen, fortfarande konstig. rusar innan den går ner på tomgång den går i några sekunder sen dör den. Har inte kollat membranet som sitter på sidan av förgasaren, kan den ha någon betydelse?
Postat: 1 augusti 2011, 18:29
av KarlssoN^
kolla så throtteln går ända ner
Postat: 1 augusti 2011, 20:18
av bensinskalle
jonte200 skrev:har bytt den lilla o.ringen som sitter på trottelnålen, fortfarande konstig. rusar innan den går ner på tomgång den går i några sekunder sen dör den. Har inte kollat membranet som sitter på sidan av förgasaren, kan den ha någon betydelse?
Yes membranen är känsliga rackare, händer mycket kul om det är trasigt.
Men fortfarande, har du kollat allt jag skrev tidigare!?
Postat: 2 augusti 2011, 07:36
av jonte200
Membranet hade kärvat var i halv öppet läge typ, kollade det igår. Ska ut sen och prova.
Postat: 2 augusti 2011, 17:32
av jonte200
Har justerat ventilspel, bytt en slangklämma som var lite dålig. Men fortfarande konstig tomgång, ska nog kolla igenom förgasaren igen!
Trottlen funkar fint och bägge membranen hela
Postat: 2 augusti 2011, 17:39
av yamaha2pwn
men tätar membranen ordentligt ? tyckte de lät som om de inte gjorde de i inlägget innan.
Postat: 2 augusti 2011, 19:05
av jonte200
jag putsade av metallytona på membranet. Mopeden har nog stått ett tag!
Postat: 2 augusti 2011, 20:01
av bensinskalle
Fortfarande, har du tätat hålet för mässingskruven med något annat eller sitter förgasaren och suger ner en massa spännande där?
Postat: 2 augusti 2011, 20:44
av jonte200
Vilken mässingsskruv menar du? Har inte tagit bort någon!
